查看: 1516|回复: 2
e42-80 换sr2f0 i5-6300u 不亮
发表于 2021-8-24 20:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
e42-80 换sr2f0  i5-6300u 之前遇到换 刷了无数bios 不亮 以为cpu 问题 后换i5-7200 正常   6300的u 换到华硕上一切正常    这次新发的货6300 又换到了一台e42-80上 还是不会亮 但是看 论坛这个机器支持 6100  6300 6200  的u   第一次在这版号的主板上换 6300不亮的时候我试过三块主板都不行  怀疑还是bios
问题 但是就是找不到合适的 就论坛大神发一个哦
发表于 2021-8-24 21:14:28 | 只看该作者 �
你们是高手,我这边修到CPU挂的,基本上都退机的多。因为客户听到换个CPU那么贵就不愿意修了
发表于 2021-8-25 14:17:27 | 只看该作者 �
除非·游戏·本   这种是直接换板的
