查看: 2608|回复: 15
DELL 5580 板号;17859-1 键盘反应卡顿
发表于 2021-8-23 14:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器故障如标题键盘卡顿,换过键盘,刷过BIOS,换过EC,系统换硬盘重装过还是一个样键盘还是卡顿。大佬们求指点。
发表于 2021-9-28 15:07:29 | 只看该作者 �
qq100669246 发表于 2021-9-28 13:35
解决了吗、我也有一个这样的
用原装电源或用电池开机就好了,用可调电源加转接头不行(可以充电的转接头都不行)。我这台机器应该换了EC就好了
发表于 2021-8-23 14:35:09 | 只看该作者 �
是不是cpu锁频率了
发表于 2021-8-23 14:48:56 | 只看该作者 �
CPU频率没有锁定,频率一直在1.3G~3.2G之间跳变
发表于 2021-8-23 14:58:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一修备份BIOS给我看
发表于 2021-8-23 15:16:20 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2021-8-23 14:58
一修备份BIOS给我看
这是备份BIOS
17859-1 bf.zip
8.6 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-8-23 21:11:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOs重点关注一下
发表于 2021-8-23 22:32:51 | 只看该作者 �
卡顿的一般EC  BIOS 或者降频,如果都没有的话就不好修喽
发表于 2021-8-23 23:14:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联网更新下BIOS等驱动或者用不对充电器会这样。
发表于 2021-9-28 13:35:42 | 只看该作者 �
解决了吗、我也有一个这样的
发表于 2021-9-28 16:31:26 | 只看该作者 �
nishisibi 发表于 2021-9-28 15:07
用原装电源或用电池开机就好了,用可调电源加转接头不行(可以充电的转接头都不行)。我这台机器应该换了 ...
我用的就是原装的,单用电池也试了,你的BIOS是哪个版本啊,2.几的
发表于 2021-11-24 14:23:45 | 只看该作者 �
问题解决了吗 我也遇到这种情况 无从下手
发表于 2021-11-25 11:37:28 | 只看该作者 �
多刷几个BIOS试试
发表于 2022-1-15 11:49:29 | 只看该作者 �
机器最开始是什么问题?
发表于 2022-1-15 11:50:04 | 只看该作者 �
机器最开始是什么问题?
发表于 2022-1-15 12:08:22 | 只看该作者 �
换上外接电源试一下
