查看: 2339|回复: 15
这个电阻怎么认
发表于 2021-8-23 08:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
好像是0.16Ω的,能不能用保险管代替,台式机电源上的
发表于 2021-8-30 23:10:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电流检测,限流电阻,0.15欧,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-30 22:05:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
zxwzhm888 发表于 2021-08-30 21:45
拍一下在电路板上的位置.......................
坏的零件淘宝买来换上再次炸鸡,不修了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-30 21:45:28 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
坏的零件淘宝买来换上再次炸鸡,不修了  详情 回复 发表于 2021-8-30 22:05
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-29 21:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
限流电阻,必须原件更换,淘宝搜炭膜
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-23 08:53:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
全旺 发表于 2021-08-23 08:51
看电路,要是检流的还要用原大小电阻。
在整流桥输出端接的负极,这个淘宝也搜不到
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-23 08:51:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
看电路,要是检流的还要用原大小电阻。
在整流桥输出端接的负极,这个淘宝也搜不到  详情 回复 发表于 2021-8-23 08:53
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-23 08:41:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
Candace0813 发表于 2021-08-23 08:38
应该是检流电阻,不能用保险管代替。
在电源板上有个热缩管包住的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-23 08:38:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是检流电阻,不能用保险管代替。
在电源板上有个热缩管包住的  详情 回复 发表于 2021-8-23 08:41
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-31 07:30:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
限流电阻。它烧了估计得检查别的电路
发表于 2021-8-31 10:02:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
搞个贴片电阻上去  看它炸不炸就完了
发表于 2021-8-31 19:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
棕1红2橙3黄4绿5篮6紫7灰8我就记得这么多
发表于 2021-8-31 23:23:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电流取样电阻,不可随意代换,阻值大了带负载能力差,阻值太小,炸电源管,整流桥,保险管,包括电源ic
发表于 2021-9-1 15:24:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个坏了就坏得多了,mos,驱动,芯片换整套
发表于 2021-9-3 05:35:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检流电阻来的
发表于 2021-9-9 22:50:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
0.16欧姆,接检流电阻,必须原值更换
