查看: 2518|回复: 12
一波三折修NC6000
发表于 2009-8-3 19:27:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
,,今天接同行一NC6000,接手插上直流电源发现电源表“嗒”的一声后,电流竟然达到5A,看来是VIN短路,或是3V 5V短路,,看来,,好查,,心中暗喜,拆机取出主板,对VIN输出点打对地数值,“007”万用表一顿狂响,OK,嘻嘻,看来,故障点找到了,??因为此机有一独立的电源板,于是为我排短路创造了有利条件,嘎嘎,取下电源板,在测VIN不短路了,看来故障在电源板上,于是对电源板上的4个双MOS进行测量,发现图中的Q4006损坏,内部的上管击穿,好家伙,心中正在暗喜找来料板,拆一同型号场管,装上,一测VIN,嘿,,不短路了,准备通电,一通电电流表又是"嗒"一下5A我晕,,马上断电,检测刚装上的管,,又牺牲了,怎么回事,换个控制IC1715又换了一个MOS在通电,故障又同前5A大短路,,看来故障比较棘手,只能一点一点查,因为1.2V属于SUS级电压在待机下是不产生的,而我们的故障是通电,还没等加电就损坏,应该故障不在负载,感觉还是在芯片外围和19V  VIN通路上,测Q4006到芯片间线路不通.仔细观察发现此电源板可能进过水,有明显的腐蚀现像,于是拆下1715仔细观察发现17脚焊盘明显发黑,用刀片刮 呀刮 ,发现嘿.怎么有些活动,在一刮发现,焊盘掉了,用刀片刮呀刮呀刮出来一点铜片以后,飞线连接,装上1715一测Q4006   内部高端G极到1715线路通了,嘿嘿看来正常了,,通电试机不短路了,本以为修复了,可一触发发现,电流一下直接跳到0.51在不动了,测1.2V电压还是没有出来,于是测1715的EN输入10脚 11脚均正常BST1正常,BST2只有5V这个电压是明显不对的测R4040  10欧电压正常,,正常情况下,这个电压应该在6V左右,是BST2的5V与输出电感上的波型电压通过C4032耦合的叠加电压,,进水板是不是哪还有断线??慢慢查吧,刚准备断电查一下,只听电源表"嗒"的一声,一看表,,电流又到5A了, 晕,,断电,测量Q4006继续OVER,晕死了,,这是怎么回事,Q4006能工作一段时间说明电路上基本上没有太大问题,那么是不是VIN输入电压有问题杂波太大导致Q4006承受不住频繁烧坏呢,此时发现VIN的滤波电容C4036 引脚明显发黑,看来应该是由于VIN的滤波不良导致VIN输入杂波过大导致Q4006损坏的,于是,更换C4036  以防万一将C4037也一并更换,在装上一个好的Q4006,在上电,还是一样,无1.2V因为发现BST2的供电不正常,所以还是怀疑C4032不能正常的将电感上的波型信号耦合到BST2脚,导到内部的激励放大电路不能正常输出方波信号于是仔细检察电路板发现C4032两端也有明显发黑二话不说更换C4032在通电,嘿1.2V正常了,装上内存,亮机了,测试一点时无故障,此机修复
下面上图说明
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
本本波 + 10 + 1 鼓励原创,加油!
发表于 2009-8-3 20:05:00 | 只看该作者 �
看后。感觉自己相差太远了。
以后要好好学习啊。
发表于 2009-8-3 20:25:27 | 只看该作者 �
好像有点目测不到位!
发表于 2009-8-3 20:37:21 | 只看该作者 �
‘Q4006能工作一段时间说明电路上基本上没有太大问题,那么是不是VIN输入电压有问题杂波太大导致Q4006承受不住频繁烧坏呢。”这经验值得学习,如果是我就没想到,虽然学习时老师讲过,但实际上到自己修时还时想不到。
发表于 2009-8-3 21:00:11 | 只看该作者 �
飞翔哥曾经给过我几张急要的图纸,感激至今~
发表于 2009-8-3 22:13:39 | 只看该作者 �
飞翔哥,你好!看完你的的描述,感觉你修板很有功底.能不能大致讲一下你上面的那个芯片的工作原理,即电压自举端,上通道,下通道,还有电流检测端之间是怎么样的工作顺序,哪个先哪个后.    或者你发点芯片资料过来看下!谢谢拉!
发表于 2009-8-3 22:22:42 | 只看该作者 �
请大家注意,,我叫心在飞翔,,与我心飞翔版主,,不是一个人,,我心飞翔是公认的高手,我只是一个小小的小菜鸟到头了
发表于 2009-8-3 22:35:06 | 只看该作者 �
两个翔哥都有两下子 呵呵 我们这菜鸟只有顶贴 学习 在学习啊
发表于 2009-8-3 22:37:08 | 只看该作者 �
真的很有耐心可以慢慢維修
通常有很多人遇到挫折就求救了
发表于 2009-8-3 23:28:45 | 只看该作者 �
恩,佩服的是楼主的执着,烧了三次管子了依然在不断的研究,找病根,还有就是楼主的自我分析能力运用的如鱼得水,当然,也羡慕楼主的备货是那么的深不见底呀,换了三四个了还有呢
发表于 2009-8-3 23:37:26 | 只看该作者 �
厉害,功夫不负有心人,真的很期待自己也能够修复一些硬件问题。
鲤鱼跳龙门,由板卡级跳上芯片级……
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-8-4 17:07:55 | 只看该作者 �
讲得头头是道,不服不信
发表于 2009-8-4 17:43:51 | 只看该作者 �
分析的有道理
不错
