查看: 1587|回复: 3
显卡1.8v对地阻值微短
发表于 2021-8-21 20:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看论坛里同款280多,测的位置是1.8输出端。我测得同样位置,只有10,而且开机后芯片发烫的厉害,换了芯片还是一样,这个输出端经过电感应该是直通核心的吧,会不会是里边坏了?电感撬开了下,前端不短了,后端接核心还是10.是不是确定坏了
发表于 2021-8-21 20:35:23 | 只看该作者 �
那应该是显卡核心坏了,
发表于 2021-8-22 17:58:05 | 只看该作者 �
核心多数挂了,可以把核心拆下来看看
发表于 2021-8-22 19:49:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
料板一张,1V8直通核心
