查看: 3129|回复: 9
[维修求助]
苹果XR换摄像头不能用
发表于 2021-8-21 19:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果XR摄像头排位模糊,换了摄像头不能用,一开始以为换的摄像头是坏的,又买了一个换上去还是不能用。打开前置一片黑,问了拿货的老板说发过来的摄像头都是测过的,能测的都测过了,只有扣上原来的摄像头打开前置可以出图像,郁闷,哪位大神可以帮忙解忧,
发表于 2021-8-26 08:30:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换完要重新刷机的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-22 09:28:21 | 只看该作者 �
怎么坏的嘛
没坏,他自己的摄像头装上去可以出图像,就是模糊,估计是管沟盖板风枪吹坏的,但是换上新的的摄像头就不能用  详情 回复 发表于 2021-8-22 18:48
发表于 2021-8-21 20:05:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就差刷机了
发表于 2021-8-22 09:27:31 | 只看该作者 �
测试摄像头座子组织
发表于 2021-8-22 18:48:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-8-25 17:32:30 | 只看该作者 �
你这个有点像我前几天遇到的6plus 就原机电池可以用  其它的电池换上去没有参数
发表于 2021-8-25 20:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6sp换电池没有百分比.用品胜电池可以.
发表于 2021-8-27 14:41:20 | 只看该作者 �
这个坑货要刷机才能用的,如果刷机没扣,原来的都用不起,还有一种组装的不刷机也能用。
