查看: 4230|回复: 19
thinkpad s2 5th 主板不上电的维修
发表于 2021-8-21 11:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子比较新,估计是9代cpu,一起没遇到过,看电流表TYPC USB已经有20V输出了,但是电流在50ma到500ma之间跳动,
这个主板找不到图纸和点位图,哪位大神有提供下,
估计是主板哪组电源短路了,电源一直在启动保护机制,拔掉电源,开始测量每组电源的对地阻抗,测量到PL4451对地短路。用烧机大法找到一颗电容短路
拆掉故障排除
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-21 12:40:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
suyajuncn 发表于 2021-08-21 12:36
看电流 那个在那卖
淘宝搜:type c 电流表,usb电流表
发表于 2021-8-21 11:26:07 | 只看该作者 �
这是联想笔记本L13 YOGA 1代的板子,新机型没有资料,楼主不用图纸都能修好,学习了
发表于 2021-8-21 11:26:27 | 只看该作者 �
这个主板版本号是18834-1M
发表于 2021-8-21 11:55:20 | 只看该作者 �
了解了,不错
发表于 2021-8-21 12:36:58 | 只看该作者 �
看电流 那个在那卖
淘宝搜:type c 电流表,usb电流表  详情 回复 发表于 2021-8-21 12:40
发表于 2021-8-21 12:37:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修开机了显示这个板子是10代cpu
发表于 2021-8-21 13:33:00 | 只看该作者 �
我也想买个你那工具。  苹果的支持不》?
苹果电脑支持的  详情 回复 发表于 2021-8-21 14:33
发表于 2021-8-21 14:33:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
费得了 发表于 2021-08-21 13:33
我也想买个你那工具。  苹果的支持不》?
苹果电脑支持的
发表于 2021-8-21 16:03:42 | 只看该作者 �
没有图纸修机用的基本功和经验,佩服,多多学习了!
发表于 2021-8-22 15:05:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-8-22 15:39:15 | 只看该作者 �
烧鸡怎么烧?看发热吗?
是的,上低电压上去看哪个零件发烫  详情 回复 发表于 2021-8-31 19:03
发表于 2021-8-22 20:44:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很新的电脑图纸没有
发表于 2021-8-23 14:35:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电流表洋气,数值准确吗?
比较准确的  详情 回复 发表于 2021-9-20 18:26
放心很准确的  详情 回复 发表于 2021-8-31 18:01
发表于 2021-8-24 06:58:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手在民间。。。。
发表于 2021-8-24 12:04:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没分下载了凑个数尴尬了
发表于 2021-8-27 22:47:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大电流多半都是电容坏
发表于 2021-8-31 18:01:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
halo777 发表于 2021-08-23 14:35
这个电流表洋气,数值准确吗?
放心很准确的
发表于 2021-8-31 19:03:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wwwhhhdd 发表于 2021-08-22 15:39
烧鸡怎么烧?看发热吗?
是的,上低电压上去看哪个零件发烫
发表于 2021-9-20 18:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电流表洋气,数值准确吗?
比较准确的
