查看: 1985|回复: 13
新手求救。。七彩虹1060 5G掉件
发表于 2021-8-20 22:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆显存的时候掉的。。。。是电感还是电容多大的。求大哥们帮帮我!或者有偿求份图纸
发表于 2021-8-21 16:50:07 | 只看该作者 �
感谢!是多大的知道吗?  详情 回复 发表于 2021-8-21 23:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-20 22:32:10 | 只看该作者 �
规格是0201的贴片
发表于 2021-8-21 09:32:04 | 只看该作者 �
看着像是电阻,没有图纸帮不上忙。
颜色是灰色的,是不是贴片电感?还是0201的电容就是偏灰色?  详情 回复 发表于 2021-8-21 11:11
发表于 2021-8-21 10:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对着其他组的显存跑线。看下其他组的显存装的是多大的电阻,如果其他几个显存电阻阻值都一样的话应该可以补上
七彩虹的图纸在哪能买到啊?  详情 回复 发表于 2021-8-21 11:01
发表于 2021-8-21 11:01:08 | 只看该作者 �
e起修 发表于 2021-8-21 10:18
对着其他组的显存跑线。看下其他组的显存装的是多大的电阻,如果其他几个显存电阻阻值都一样的话应该可以补 ...
七彩虹的图纸在哪能买到啊?
发表于 2021-8-21 11:11:30 | 只看该作者 �
catsun 发表于 2021-8-21 09:32
看着像是电阻,没有图纸帮不上忙。
发表于 2021-8-21 11:29:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个掉件是不是一边到核心一边到显存的。你去找其他组的拆开的显存去跑线,看下连到哪里,再测别的显存连接的是电容电感,多大的阻值。嘴笨,但是大概就是这个意思
发表于 2021-8-21 21:39:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存常用的贴片电容,1微法左右即可
我试下,十分感谢!  详情 回复 发表于 2021-8-21 23:11
发表于 2021-8-21 23:11:07 | 只看该作者 �
路人皆知 发表于 2021-8-21 16:50
都是电容,具体看图
感谢!是多大的知道吗?
发表于 2021-8-21 23:11:38 | 只看该作者 �
xiaolei0158 发表于 2021-8-21 21:39
显存常用的贴片电容,1微法左右即可
我试下,十分感谢!
发表于 2021-8-22 06:41:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找图纸啊。。。。。。。。
发表于 2021-8-22 10:11:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对比其他显存对应脚位的外接呀
这种真没必要问吧,小的不能在小的问题了
发表于 2021-8-25 01:00:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能正常使用就不管它
