查看: 1430|回复: 5
华硕P7H55D-M PRO 黑色内存插槽不灵
发表于 2021-8-20 14:49:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P7H55D-M PRO 黑色内存插槽不灵,各位高手,这个主板单独用内存插在黑色槽也点不亮,
只能用蓝色的内存插槽
请问要怎么解决好一点,CPU座子和内存槽已经用洗板水清洗过几次了
效果还是一样,黑色插槽不能开机
发表于 2021-8-20 21:59:47 | 只看该作者 �
你把蓝色槽子插满了,再插黑色槽子就行。1156平台特性之一是上内存有先后顺序,尤其搭配物理四核。必须A0B0通道插满后,才可以插A1B1。不然单独插A1或者B1,直接报警,提示无内存。
谢谢楼主,和楼主说的道理一样  详情 回复 发表于 2021-8-21 19:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-20 21:37:43 | 只看该作者 �
对图纸查查黑色插槽的工作条件是否正常
发表于 2021-8-21 09:47:38 | 只看该作者 �
这个主板好像也只兼容1333频率的内存条
发表于 2021-8-21 19:08:20 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2021-8-20 21:59
你把蓝色槽子插满了,再插黑色槽子就行。1156平台特性之一是上内存有先后顺序,尤其搭配物理四核。必须A0B0 ...
谢谢楼主,和楼主说的道理一样
发表于 2021-10-10 20:36:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先插蓝色的,说明书有写
