查看: 1774|回复: 7
联想V4000不充电问题求师傅们看看
发表于 2021-8-19 17:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片是BQ24780
充电上管的PQ305的D级是来自公共点19V没问题
充电上管的G级控制脚只有14.8V 怎么跟电池供电电压一样,,这样子P305不是就属于低电平闭合状态,无法充电了,
如果上述理论对的话 那么PQ305的G极高电平如何才能产生呢
笔记本显示已连接正在充电,但是没有充电电压,还有一个奇怪的现象,充电电流检测19脚SRN,这个脚本来断线了,但是他断线的时候偶尔还能来一下充电电流,电池容量也确实涨一点,我把线接上了反而充电电流一次都不来了,,,,尴尬,,
师傅们给参谋下 看是哪出问题的概率高  ,充电芯片换过了 故障依旧
发表于 2021-8-19 20:53:33 | 只看该作者 �
一般隔离,充电芯片,管子,程序,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-22 15:04:55 | 只看该作者 �
不好修哦】
发表于 2021-8-21 06:57:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都有充电显示。说明充电步骤走完了。执行充电部分
发表于 2021-8-19 18:52:11 | 只看该作者 �
统领三界 发表于 2021-8-19 18:48
我也修过不充电的,不好搞
哎,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2021-8-19 18:48:05 | 只看该作者 �
15829535351 发表于 2021-8-19 18:39
没有了,,照着好机子都补上了
我也修过不充电的,不好搞
哎,,,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2021-8-19 18:52
发表于 2021-8-19 18:39:04 | 只看该作者 �
统领三界 发表于 2021-8-19 18:24
仔细看看有没有掉件或者虚焊的
没有了,,照着好机子都补上了
我也修过不充电的,不好搞  详情 回复 发表于 2021-8-19 18:48
发表于 2021-8-19 18:24:04 | 只看该作者 �
仔细看看有没有掉件或者虚焊的
没有了,,照着好机子都补上了  详情 回复 发表于 2021-8-19 18:39
