查看: 5010|回复: 5
[维修求助]
XR摔了导致前置打不开面容不可用
发表于 2021-8-19 10:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
XR 摔了导致前置打不开 面容不可用 换前置也打不开 后置摄像头和闪光灯都正常 有没大神给个思路
发表于 2021-8-19 14:54:41 | 只看该作者 �
一点点来撒,优先考虑前置和红外共同的总线。
发表于 2021-8-23 05:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换前置要刷机,刷了没有?
发表于 2021-8-25 21:21:40 | 只看该作者 �
xr起的机子,换前置要刷机。换上能不能可以先不刷,先爱思看看能不能读到序列号,能读到就说明是可以了,只是序列号是乱码的,刷完就正常
爱思提示前置摄像头可能已经损坏  详情 回复 发表于 2021-8-26 17:14
发表于 2021-8-26 17:14:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
爱思提示前置摄像头可能已经损坏
那就查座子,查主板啊  详情 回复 发表于 2021-8-27 13:14
发表于 2021-8-27 13:14:55 | 只看该作者 �
あなたを保護 发表于 2021-8-26 17:14
爱思提示前置摄像头可能已经损坏
那就查座子,查主板啊
