查看: 1972|回复: 2
华硕b150换桥记之拆东补西
发表于 2021-8-18 23:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友画图用的电脑开不开机了,比较着急,按开机没反应,风扇都不转。凉凉了......后把另一技嘉的b150换走去上战场。坏板拆下来测待机0.6a南桥发烫。南桥是sr2c7,没有桥,有sr2c8的桥,笔记本上的,不知道能不能换也没敢换,毕竟新的sr2c8也是一个红板和绿板,不划算。于是才有了一个下雨天的下午。
        翻箱倒柜找来另一张华硕b150-f和上文的不一样的主板,诊断卡提示55内存不过,cpu针脚有压弯的,怀疑cpu座子坏了,自己也没换过座子。于是上bga没拆下来,拆坏了唉,而且掉点了,才有了拆桥移植到另外板上的想法,拆开后桥一模一样,植珠上拆焊台,换上凉凉后上电开机没反离,才记得忘了刷bios,重新网上下载刷后开机有马应,心里大喜,活了!大概重启上电三次才能正常显示,开机亮机慢!而且有f1提示,找度娘问了一个小时才搞定!
    总算好了,本人是新手,也经常修不好主板和笔记本,也特别感谢论坛帮助自己的成长!也感谢论坛中的大佬们的宝贵经验。一点点小分享,谢谢大家!
参与人数 3下载分 +5 +3 收起 理由
ltf131425 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
PZH小王子 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-19 00:09:20 | 只看该作者 �
恭喜楼主修复成功,这也说明楼主技术功底好,也有耐心
发表于 2021-8-19 07:55:57 | 只看该作者 �
楼主好功夫,连换桥都会干还自谦小白,我等小白怎么过啊
