查看: 2074|回复: 14
新手贴,不是很懂,有大神指导一下吗?k660d不开机
发表于 2021-8-17 18:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
战神k660d主板,和炫龙A61L一样,板号DAOTWKMB8CO REV C,u9 u10bios都刷过了,开机电流能上1A,待机也正常,检查cpu供电1.72v ,显卡供电0.89v 3.3和5v也都有,桥旁边内存供电1.35 桥1.05(应该是桥供电吧)都有,任然无法亮屏,风扇转一会就停了,cpu和桥有正常慢热温度,请求下一步该查什么了?先表示感谢
发表于 2021-8-18 09:54:50 | 只看该作者 �
曹矿生 发表于 2021-8-17 20:56
供电都正常的情况下,bios也刷了,下一站是BGA
不按散热,CPU 和显卡 有正常启动温度,桥也有,就感觉都是好的就是电压上不去,正常应该开机到1.5A左右供电,但始终上不去就在0.9-1A
发表于 2021-8-18 09:51:45 | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2021-8-17 18:54
有没有读内存呢?换个CPU看看
拔了内存电流也在1A-0.9A之间,但不跳变
发表于 2021-8-17 23:45:09 | 只看该作者 �
外接试一下,或者接个键盘看看
试过了,主板启动后到1A电流之后不算启动。键盘屏幕没有任何反应  详情 回复 发表于 2021-8-18 09:56
发表于 2021-8-17 21:44:32 | 只看该作者 �
以前遇到过一个差不多的,啥都有,bios,内存,换CPU,最后换了一块屏幕就好了
不是屏的事儿了,已经外接试过啦,排除了其他故障,肯定还是在主板上  详情 回复 发表于 2021-8-18 09:55
发表于 2021-8-17 20:56:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不按散热,CPU 和显卡 有正常启动温度,桥也有,就感觉都是好的就是电压上不去,正常应该开机到1.5A左右供电,但始终上不去就在0.9-1A  详情 回复 发表于 2021-8-18 09:54
发表于 2021-8-17 18:54:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有读内存呢?换个CPU看看
拔了内存电流也在1A-0.9A之间,但不跳变  详情 回复 发表于 2021-8-18 09:51
发表于 2021-8-18 09:55:41 | 只看该作者 �
之前我也是外接试过了不显示,可是换啦屏幕就好了,故障不一样  详情 回复 发表于 2021-8-19 09:39
发表于 2021-8-18 09:56:17 | 只看该作者 �
yjxlx 发表于 2021-8-17 23:45
外接试一下,或者接个键盘看看
发表于 2021-8-19 09:39:03 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-19 11:50:27 | 只看该作者 �
外接试试先,。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-8-21 14:56:05 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2021-8-21 15:33:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换根内存条试试
发表于 2021-8-21 16:28:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机子八角管还是六角管多看看,有惊喜的
发表于 2021-8-27 22:34:10 | 只看该作者 �
CPU有坏的。。。。
