查看: 2131|回复: 3
映泰h81mgc不显示开机滴滴滴
发表于 2021-8-17 18:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰h81mgc 不显示 开机滴滴滴报警 内存条换过 刷了个bios 现在不报警了 但还是不显示  电压复位时钟都正常 求大佬指点
发表于 2021-8-17 19:19:34 | 只看该作者 �
首先,你得取下CPU,检查下各触点,是不是氧化变色了,要打磨光亮
其次,H81主板,你的内存最好是单面内存,这样兼容性好些
第3,你查下内存槽,是不是有烧的痕迹,或是有变形弯曲的触点,请清干净和校正
第4,你有万用表的话,量下内存供电是否正常
如果以上都查过了,那就是主板问题了,
发表于 2021-8-17 22:08:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检测内存工作条件呀!SPD供电正常不
发表于 2021-8-18 06:47:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2021-08-17 22:08
检测内存工作条件呀!SPD供电正常不
总线 vtt 时钟 都有
