ZXCVWtest
查看: 4250|回复: 23
[笔记本电脑]
ThinkPad E420大短路
发表于 2021-8-17 11:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天,收到一位朋友送来THINKPAD E420。朋友说开机后就在那儿放着,好好就黑屏了。而且接口处异常的发热,怎么开都不亮。
待朋友走后,开始修了起来。根据朋友描述的情况,应该属于大短路。去掉电池,连上可调电源,电压瞬间就从19V变为4v。明显是大短路造成的。
拆开主板,准备直接用烧机法。为了防止意外,首先去掉独立CPU。然后将可调电源调到2V,再慢慢调大,当调到5V左右,电流能达到1A多。电源小板接口附近8脚块发烫,还有几个元件也发热,可当去掉大板,这个小板元件都不发热,电流表上也无电流。故障点锁定在大主板上。
继续5v烧机,摸了一下,发现一个二极管发烫,拆掉它,故障依旧。同时感觉显卡温温热。看来还需要根据图纸逐步排除。下了图纸。量了一下显卡供电电感。当电源电压继续维持在5V,显卡电压居然是1V多点。看来这一块肯定有问题。于是,拆掉此电感。再次测量,一端无电压,另一端是4V多,直觉告诉我,上管很有可能被击穿。
这个显卡的上下CMOS管和别的设计不一样,就像是晶振那种铁壳的。将其都给吹了下来。果不其然,上管被击穿,下管也变质了。因手头没有这种管子,干脆,用常规上下管替换,正好旁边有一块空地,就在此地给焊上,然后根据图纸飞线到对应点上。
    花了一点时间,最后短路排除了,屏幕轻松点亮。至此,维修结束。老铁,可以为此帖支持并加分吗?谢谢!
飞线太长了 …… 论坛有有在原位置改动的  发表于 2021-8-17 21:44
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
李传斌7777 + 5 + 5
发表于 2021-8-17 18:35:52 | 只看该作者 �
学习了不错啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-17 18:09:10 | 只看该作者 �
感谢分享,,,学习啦
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-17 16:50:35 | 只看该作者 �
上管被击穿
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-17 16:39:19 | 只看该作者 �
要注意散热 这个管子会发热的 最好原来芯片焊接散热好些
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-17 16:37:04 | 只看该作者 �
N和P关不能用错了。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-17 16:15:41 | 只看该作者 �
学习了不错啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-17 15:46:50 | 只看该作者 �
厉害厉害。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-17 14:52:49 | 只看该作者 �
用普通管子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-17 14:40:21 | 只看该作者 �
这种容易返修啊,线也有点细
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-19 12:36:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
场管下面是绿油,导致管子散热不好。g级是pwm信号,这样加长了导线电感,会导致pwm电路出现很多问题,都会烧管子。
发表于 2021-8-17 11:40:42 | 只看该作者 �
  通病,二代机器慢慢少了
发表于 2021-8-17 14:19:42 | 只看该作者 �
用普通管子也不是这样改的。
发表于 2021-8-18 10:09:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。通病的话,我的还没遇到过
发表于 2021-8-18 12:22:15 | 只看该作者 �
厉害厉害。,。,。,。,。
发表于 2021-8-18 12:43:50 | 只看该作者 �
你这线有点长啊  加个散热垫吧
发表于 2021-8-18 13:04:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样修,应该会返修的。
你咋知道  详情 回复 发表于 2021-8-18 15:39
发表于 2021-8-18 14:34:45 | 只看该作者 �
用普通管子代替可以拉
发表于 2021-8-18 15:39:37 | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2021-8-18 13:04
这样修,应该会返修的。
你咋知道
场管下面是绿油,导致管子散热不好。g级是pwm信号,这样加长了导线电感,会导致pwm电路出现很多问题,都会烧管子。  详情 回复 发表于 2021-8-19 12:36
发表于 2021-8-19 00:00:13 | 只看该作者 �
飞好线是一样
发表于 2021-8-19 06:58:37 | 只看该作者 �
方法次错 谢谢楼主 可惜我没分了 抱歉啊
没事,谢谢观看。  详情 回复 发表于 2021-8-19 17:02
