查看: 2347|回复: 4
[分离合成]
淘宝合成纯净的15-3568 14236-1
发表于 2021-8-17 11:05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
淘宝合成纯净BIOS  15-3568 14236-1  i5 7200 独显楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
14236-1 16M XG.BIN
16 MB, 下载次数: 266, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
发表于 2021-8-17 11:43:36 | 只看该作者 �
谢谢你的分享
发表于 2021-8-17 15:27:39 | 只看该作者 �
没有人回复,下过的,出来说说
发表于 2021-12-27 15:48:33 | 只看该作者 �
不能用,下了不上电
发表于 2023-3-15 12:24:53 | 只看该作者 �
这个开机也行,只是关机后待机电流大,后经测量初次插电待机 0.0129,开机后再关机待机电流0.14。PL8501=PL8502=0.9V PL5301=0.999V关机后都还有电压,显卡芯片温热,不知道是否我的本还有其它问题。
