查看: 3144|回复: 3
A1990换硬盘
发表于 2021-8-17 04:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1990此为二修机
上家拿过来时候动过硬盘  硬盘供电也没装了,
经过测试为硬盘短路!取下硬盘:在换好供电芯片上电硬盘2·5v  旁边的0.9v  还有1.8v都出来了.那就换硬盘吧。
看网上说18年以后  有t2芯片的都要刷dfu  以前都没有刷过dfu  看看官网的论坛想想应该不难吧!
那就买硬盘回来换呗 换完之后那就刷dfu吧
为什么我进的就不是dfu呢  是按着网上的方法啊!
请教大家一个问题这个recovery跟dfu是一样的嘛
然后刷就这个报错    请大家帮帮忙  拜托了
发表于 2021-8-18 00:17:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下你的机器时间对不对
发表于 2021-9-10 11:19:22 | 只看该作者 �
你。。没有VPN翻墙啊。。报这个错是因为没翻墙,下个翻墙软件试一下。
发表于 2021-9-14 11:26:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下个佛跳墙试试
