ZXCVWtest
查看: 2160|回复: 22
联想Z40-70无待机求指教
发表于 2021-8-16 11:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接可调全是0.。。。。。
公共点有19V 保护隔离的PQ301 PQ302都是导通的,,两个P管G极都4.5V
下面是BQ737  VCC20V  ACN ACP都20V  6脚ACDET 2.5V     16脚REGN 6V    感觉条件都有 怎么就连待机都没有呢,,求指点
发表于 2021-8-16 12:48:54 | 只看该作者 �
新板子有可能要按开关后才产生待机电压,可以试下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-17 20:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共端有电压,往后看待机3V  5V产生条件。条件满足而没有3V 5V 那就换芯片。
发表于 2021-8-17 20:02:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个好修得很呢
发表于 2021-8-17 19:32:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pq301  和302是否软击穿
发表于 2021-8-16 13:43:14 | 只看该作者 �
谢谢版主欢迎多多发帖
大师指点下么  详情 回复 发表于 2021-8-16 13:56
发表于 2021-8-16 13:15:59 | 只看该作者 �
谢谢版主欢迎多多发帖
发表于 2021-8-16 13:41:31 | 只看该作者 �
谢谢版主欢迎多多发帖
发表于 2021-8-16 13:56:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晓铭电脑 发表于 2021-08-16 13:43
谢谢版主欢迎多多发帖
大师指点下么
发表于 2021-8-16 14:36:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2021-8-16 15:55:45 | 只看该作者 �
没待机,去找待机芯片啊     。。。。。。。。。。这都没有目标   只知道过了隔离
师傅有空的话麻烦指点一二  详情 回复 发表于 2021-8-16 16:21
https://www.chinafix.com/thread-1287081-1-1.html#pid18281570 这是我发的3V待机的芯片图  详情 回复 发表于 2021-8-16 16:21
师傅你好,,,待机芯片也发出去了 也是电压不正常 +5VLP正常 有5V 但是+5VVCC就成2.9V了 +5VVBS 3V,也不正常,,其他引脚都没电, 3V待机更夸张 处了19V的 VIN 其他全部没电 引脚全部测了 没有短路的  详情 回复 发表于 2021-8-16 16:20
发表于 2021-8-16 16:20:44 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-16 16:21:19 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-16 16:21:37 | 只看该作者 �
师傅有空的话麻烦指点一二
发表于 2021-8-16 16:36:31 | 只看该作者 �
慢慢修吧,修东西急不来。
发表于 2021-8-16 17:00:52 | 只看该作者 �
这是仁宝的点火回路,有短路也会没有电流的。打一下有没有短路。
是啊,短路排查了 阻值都是正常的 所以郁闷了  详情 回复 发表于 2021-8-16 17:56
发表于 2021-8-16 17:56:49 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-17 15:51:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸还修不好一个待机电路?
发表于 2021-8-17 20:58:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在换了3v芯片 待机3v 5v都出来了 现在又成了不触发了,头疼
发表于 2021-8-17 21:59:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机芯片工作条件看看,有的得按一下开机键
