查看: 2987|回复: 14
[笔记本电脑]
联想T440插电池大短维修
发表于 2021-8-15 16:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台联想T440机器有点老了板子型号:NM-A131
故障:插电池通电大电流拔掉电池正常运行进系统
拆机费好多时间·····太难拆了
拆下来目测待机PQ16上管被换过,待机芯片被动过这个不管机器正常开
找电池芯片PU7  BQ24760
上电池楼板测试大电流手刚好摸到一个地方非常烫手
看管子是Q85、PQ13、PQ34这公共点S管,
跟P管有点像不能用P管更换需要找了S管换上【联想THINK】主板很多
插回电池不会短路了,但是不不插电池亮下就灭了问题还有
更换充电芯片还是一样,追查Q85来源,结果查到充电芯片4脚ACDET,主板背面位置PQ167管子【不知道什么管子】电路图又像二极管又像三极管,难道是复合三极管??,这个管子不仔细看还真的看不清楚实在太小了
这个管子还是从THINK料板上找来换上
插上电池通电不会大电流了,开机也不会掉电
装机起来测试,可以充电又不会大电流看来是修好了
修的有点乱别介意哈,没文化
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-15 20:38:50 | 只看该作者 �
我搞维修这么多年碰到的元器件不少,但是我还是只想搞明白什么是S管
S开头的用S开头换 一开始用P管用了会掉电 是我的失误打错了 我是习惯性说成S管了  详情 回复 发表于 2021-8-15 22:43
同问什么是S管,还有P管是P沟道管吗  详情 回复 发表于 2021-8-15 22:38
…… 估计是楼主打错字了  发表于 2021-8-15 22:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-15 21:55:24 | 只看该作者 �
优秀
发表于 2021-8-15 22:16:27 | 只看该作者 �
不错  谢谢楼主。
发表于 2021-8-15 22:38:31 | 只看该作者 �
同问什么是S管,还有P管是P沟道管吗
发表于 2021-8-15 22:43:14 | 只看该作者 �
是我的失误打错了
我是习惯性说成S管了
发表于 2021-8-17 00:21:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不明明就是p管吗,不为什么不能用p管换。你就打错了s管,
发表于 2021-8-17 12:29:44 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2021-8-17 18:19:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
他是说p沟道的,可能口误
发表于 2021-8-18 14:20:15 | 只看该作者 �
多谢楼主分析
发表于 2021-8-18 14:44:59 | 只看该作者 �
每天看一点学一点
发表于 2021-8-18 16:46:56 | 只看该作者 �
     谢谢分享支持
发表于 2021-8-18 17:50:42 | 只看该作者 �
学习中,谢谢分享。
发表于 2021-8-22 12:29:46 | 只看该作者 �
谢谢分享支持
