查看: 3223|回复: 34
新手第二次换cpu座针
发表于 2021-8-15 14:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      去年换过一次,因为没有经验,拔断针的时候把座子搞的很难看,今天第二次换,拔针都很顺利,但是补针的时候还是有点失误,塑料有点糊了
发表于 2021-8-16 14:13:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
似的,貌似翻车了,cpu供电短路了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-16 09:21:12 | 只看该作者 �
越南擎的主板吗
似的,貌似翻车了,cpu供电短路了  详情 回复 发表于 2021-8-16 14:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-15 22:52:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有进步就是好事,换针这个是手工活,不是什么人都能弄的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-16 23:20:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
针少换针快,风枪270随便吹
270度能吹得下来?  详情 回复 发表于 2021-8-17 18:09
350度都吹不下来,得420度  详情 回复 发表于 2021-8-17 08:43
发表于 2021-8-16 22:13:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换座子更好吧
风枪怎样换座子呢  详情 回复 发表于 2021-8-17 08:47
发表于 2021-8-16 22:04:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换座子
发表于 2021-8-16 21:35:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术活,换好收100
发表于 2021-8-16 15:48:51 | 只看该作者 �
换针可以点亮了吗
还没有,cpu供电短路了  详情 回复 发表于 2021-8-17 08:48
发表于 2021-8-15 16:09:09 | 只看该作者 �
  每次都有进步就是好事
发表于 2021-8-15 14:23:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要宿舍光线不好,于是打开手机手电筒照明,一只手又拿着手机又拿着风枪,导致没把握好火候
发表于 2021-8-17 08:43:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
l75401390 发表于 2021-08-16 23:20
针少换针快,风枪270随便吹
350度都吹不下来,得420度
你的风枪是假的,拆掉背板,270度吹,420度你得把塑料都吹化了,塑料耐温270你不知道吗  详情 回复 发表于 2021-8-17 08:49
发表于 2021-8-17 08:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiaohehe 发表于 2021-08-16 22:13
直接换座子更好吧
风枪怎样换座子呢
发表于 2021-8-17 08:48:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
kalen945 发表于 2021-08-16 15:48
换针可以点亮了吗
还没有,cpu供电短路了
不行你就寄来我给你焊,你要告诉我你焊了哪个针,焊前是不是没有短路 的  详情 回复 发表于 2021-8-17 08:51
发表于 2021-8-17 08:49:59 | 只看该作者 �
蜗牛传说 发表于 2021-8-17 08:43
350度都吹不下来,得420度
怎么可能270?你吹一天都吹不下来,380度吹十多分钟才化锡,然后塑胶底座。也变形了。没办法的  详情 回复 发表于 2021-8-17 09:15
所以塑料糊了,但是 270度怎么都吹不下来啊,270度要多少风速呢,吹多久呢  详情 回复 发表于 2021-8-17 08:57
发表于 2021-8-17 08:51:25 | 只看该作者 �
蜗牛传说 发表于 2021-8-17 08:48
还没有,cpu供电短路了
发表于 2021-8-17 08:57:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所以塑料糊了
一般地线的话要底部加热的,其他线一般2-3分钟差不多了,先把板均匀加热,  详情 回复 发表于 2021-8-17 09:07
发表于 2021-8-17 09:07:08 | 只看该作者 �
没有加热台,只能从上面吹  详情 回复 发表于 2021-8-17 10:05
发表于 2021-8-17 09:13:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我换了三张主板的cpu底座,三张都报废
损失惨重
发表于 2021-8-17 09:15:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那我就没办法和你说啦,我自己就是270度,自己搞不了的,不等于别人搞不了,都说了塑料耐温270,你380不化才怪,锡熔点才230,你吹不化是你不会  详情 回复 发表于 2021-8-17 09:56
