查看: 4690|回复: 20
小米电脑
发表于 2021-8-14 11:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米171502-ak   主板板号DATMAAMBAC0
机器电池识别不到 ec换过了也许不行
发表于 2021-8-15 21:43:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池换了没有
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-15 10:51:21 | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2021-8-14 18:38
查一下 电池的二个信号线 到ec 有没有断线吧!
没有断线量了是通的没图纸看不太懂
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-14 18:38:00 | 只看该作者 �
没有断线量了是通的没图纸看不太懂  详情 回复 发表于 2021-8-15 10:51
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-15 23:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没图纸的,靠蒙,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-14 14:38:48 | 只看该作者 �
为发烧而生,烧坏了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-14 19:07:00 | 只看该作者 �
修好没有!修好的话   发出来学习下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-14 15:22:18 | 只看该作者 �
小米啥都没有,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-16 12:59:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换电池试了没呢?MBCLK MBDATA没问题?
发表于 2021-8-16 15:44:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先换电池,再量smbus总线对地值
发表于 2021-8-16 17:28:50 | 只看该作者 �
先换电池吧。遇过很多是电池本身问题
换过了 新的原装的 系统下面提示没有识别到电池 两根到ec的检测线是通的 用表量电池没有电压插上主板和不查都一样量不到电压  详情 回复 发表于 2021-8-22 14:24
发表于 2021-8-16 22:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为发烧而生,烧坏了
发表于 2021-8-22 14:24:57 | 只看该作者 �
jxx2008gg 发表于 2021-8-16 17:28
先换电池吧。遇过很多是电池本身问题
换过了 新的原装的
系统下面提示没有识别到电池
发表于 2021-8-23 14:43:20 | 只看该作者 �
不能充电吧  是不是充电管问题或是充电芯片
发表于 2021-8-23 15:08:54 | 只看该作者 �
小米的充电电感发烫 通病
发表于 2021-8-23 15:09:24 | 只看该作者 �
有时候不充电 或者需要断下电池
发表于 2021-10-19 17:52:43 | 只看该作者 �
你买的这个 IT8987E     1830-BXA 这个芯片 有没有  DATMAAMBAC0   这个 IO  带程序吗
发表于 2021-10-19 17:53:39 | 只看该作者 �
我现在有一个 这个主板 刚好 这个IO坏了  要买一个  怕带程序的
  买了 也不 能用
发表于 2021-11-10 09:45:22 | 只看该作者 �
不知有没有电源接口旁边2个电感的芯片资料,丝印都是简写的  百度 tb都查不到,机器进水触发0.05掉电
发表于 2021-12-30 13:28:28 | 只看该作者 �
这个芯片带程序么? 大哥
