查看: 2563|回复: 8
HP1005打印只能显示一小半。
发表于 2021-8-13 17:35:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,打印机之前出现激光器错误,开机无任何反应。
更换激光器之后能打印,但打印出来的文件,只能显示左侧一点点,中间很浅基本看不清,右边有点点印记。打印中途,关机,把鼓取下,鼓上的字迹左边是黑的,其余部分都是空心的淡淡的字体。鼓是好的,放在其他打印机上正常。
请问各位高手,这一般还能是什么问题呢?
好了,激光器的问题,买的那个新的激光器安装上有点错位导致的。最后把新的激光器拆开,放在以前的盒子就行了。 买的新的,没考虑到这些,还以为是其他问题。
发表于 2021-8-13 18:27:44 | 只看该作者 �
加粉  没粉了
发表于 2021-8-13 22:17:25 | 只看该作者 �
激光器,,,,,
嗯,激光器的问题,激光器型号给我发错了,安装有点错位导致的。  详情 回复 发表于 2021-8-14 08:48
发表于 2021-8-14 08:48:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-8-14 12:24:11 | 只看该作者 �
激光器,,鼓
发表于 2021-8-16 10:18:20 | 只看该作者 �
应该还是激光器的问题
发表于 2021-8-19 09:19:47 | 只看该作者 �
激光器没有装好,再检查下镜片
发表于 2021-8-20 11:34:45 | 只看该作者 �
都是高手,1106还是比较好修的
发表于 2021-8-25 21:33:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个都不知道硒鼓的拉簧没了
