查看: 6514|回复: 11
联想服务器报错 78 是什么问题
发表于 2021-8-12 17:11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想服务器报错 78 是什么问题 型号是TS560  主板两红灯一个绿灯交替闪 屏幕报错 DXE--ACPI Initialization...  78
发表于 2021-10-14 17:38:44 | 只看该作者 �
楼主解决了吗楼主,一样的型号一样的故障’
发表于 2021-8-12 17:23:52 | 只看该作者 �
有没有大神救救的 支持微信红包
发表于 2021-8-12 17:56:20 | 只看该作者 �
明虾121 发表于 2021-8-12 17:23
有没有大神救救的 支持微信红包
BIOS先撸了工厂再说
发表于 2021-8-13 10:16:50 | 只看该作者 �
没有BIOS
发表于 2021-8-13 18:36:00 | 只看该作者 �
淘宝买个bios刷刷看看吧
发表于 2021-8-14 10:42:16 | 只看该作者 �
点纸维修 发表于 2021-8-13 18:36
淘宝买个bios刷刷看看吧
没找到卖的
发表于 2021-9-15 16:48:00 | 只看该作者 �
同样的问题,换了bios也没用,不知道lz解决了么
发表于 2021-9-15 18:43:42 | 只看该作者 �
大概率是掉BIOS了
发表于 2021-10-14 17:28:06 | 只看该作者 �
我这里也有一台一样的故障;也准备刷BIOS看看了
发表于 2021-10-15 10:39:32 | 只看该作者 �
没有解决 客户送我了 躺在仓库了
发表于 2021-11-24 10:35:31 | 只看该作者 �
核显供电有问题,查查cpu槽附近的核显供电(mos管大概率坏了)或与这个供电的IO开启条件不满足。
