查看: 1369|回复: 9
华硕P8B75 左下角那个芯片49脚连接的电阻吹没了。
发表于 2021-8-12 08:40:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8B75  左下角那个芯片49脚连接的电阻吹没了,应该是RSMRST这个点,之前量过这个点是3V, 所以就把这个电阻,一坨焊锡连上了用倒是能用了,后续会出问题吗。
发表于 2021-8-12 08:52:52 | 只看该作者 �
这个脚是通过3.3V接电阻上拉复位的。你直接连锡了, 其实可以找个10K电阻这个比较好找啊。华硕有点位图啊。上面电阻大小的
点位图上没写多大的,我还找不到电路图  详情 回复 发表于 2021-8-12 10:49
发表于 2021-8-12 09:27:12 | 只看该作者 �
如果是上拉找个带K的安装上就可以了
发表于 2021-8-12 10:20:51 | 只看该作者 �
上拉电阻直连不太好吧,会不会烧芯片?
我直接连了,正常开机了==  详情 回复 发表于 2021-8-12 10:50
发表于 2021-8-12 10:49:35 | 只看该作者 �
A10849225471 发表于 2021-8-12 08:52
这个脚是通过3.3V接电阻上拉复位的。你直接连锡了, 其实可以找个10K电阻这个比较好找啊。华硕有点位图啊。 ...
点位图上没写多大的,我还找不到电路图
发表于 2021-8-12 10:50:14 | 只看该作者 �
catsun 发表于 2021-8-12 10:20
上拉电阻直连不太好吧,会不会烧芯片?
我直接连了,正常开机了==
发表于 2021-8-12 12:43:52 | 只看该作者 �
太大意了吧  这都干掉了   找图纸看看吧
发表于 2021-8-12 14:53:55 | 只看该作者 �
一般都是8.2k的
发表于 2021-8-12 15:42:10 | 只看该作者 �
点位图上没写多大的,我还找不到电路图
发表于 2021-8-12 22:32:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,学习了
