查看: 5312|回复: 2
[维修资料]
iPad A1673不能充电故障维修
发表于 2021-8-10 15:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPad A1673不能充电故障维修
  故障机型:iPad A1673
  故障现象:iPad不能充电
iPad不能充电故障维修 图1
维修过程:
  拿到机器,先看了客户描述故障,说不充电,检测发现机器挑数据线,有的线可以充电,有的不能充电,开机接电脑,发现可以联机,就是不充电。接可调电源加电开机,发现电流有些偏大,既然有的线可以充电,有的线不能充电,那么电池是没有问题的,难道会是USB管理芯片?拆机,打阻值没有发现问题,拆下USB,在接电开机,发现电流比原来小,跳变正常,果然是USB管理芯片问题。
iPad不能充电故障维修 图2
iPad不能充电故障维修 图3
iPad不能充电故障维修 图4
  换好同型号的芯片,开机测试,发现故障排除。到此,iPad不能充电故障修复。
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
  2867126052
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-10 17:23:43 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!
发表于 2021-8-16 09:00:59 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
