查看: 2782|回复: 10
盈通 h61战警 v4.1 无cpu 供电 维修一列
发表于 2021-8-10 02:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板放久了,今天有客户要,点板触发无显示,也不报警,
一量 cpu 供电无电压
主芯片是RT8859m 。
量主芯片各自脚位电压
38-1.05
41-5
42-2.86
43-1.4(有问题)
47-1.29
48-1.29
49-12(有问题)
50-12(有问题)
这个明显是电源管理芯片挂了!
现在芯片的都贵的离谱,这芯片都卖到30了,,郁闷,,,只能找些不好修的料板拆芯片了,,从七彩虹h61 找到换上。
更换原型号开机正常跑码进系统拷机。
以下是修复好的关键点正常电压
38-1.05
41-5
42-2.86
43-1.66(修复正常)
47-1.29
48-1.29
49-0.57(修复正常)
50-1.19(修复正常)
就此修复完毕
发表于 2021-8-10 09:38:20 | 只看该作者 �
你确定是芯片挂了而不是43脚(分压电阻分别是10K,56K)、49脚(220K)、50脚(220K)的电阻有问题??
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-17 17:54:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
准备返修吧,这是49-50脚电阻的通病,加热得一段时间。
发表于 2021-8-11 09:52:38 | 只看该作者 �
出了CPU供电,CPU还发热都没有亮的是什么情况?
发表于 2021-8-10 17:21:21 | 只看该作者 �
是不是这种板型H61 比较容易出现无CPU供电?
发表于 2021-8-10 10:21:17 | 只看该作者 �
这板子坏的是真多 基本都是无电压
发表于 2021-8-10 10:04:11 | 只看该作者 �
单纯是供电问题倒是好修。
发表于 2021-8-21 16:50:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5楼解释的很清楚
发表于 2021-8-21 20:24:21 | 只看该作者 �
插眼留名,有个同样的H61
发表于 2021-8-21 22:48:10 | 只看该作者 �
H61的现在维修价值不大啊
发表于 2021-8-23 09:44:37 | 只看该作者 �
这里的检流电路用不上双二极管,猜也猜的到啊,
