- 积分
- 6121
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-1-28
- 精华
板子型号:N85H0-D02,跟之前发的帖子不是同一块板。配置:7700,N17P-G0-A1,2G显存,显存电压1.55V。
找了块料板,不过显存是4GB,核心是N17P-G1-A1的,全部搬过去之后,mats扫描显存通过,驱动也能正常打的上,可显卡跑不起来,偶尔能跑个几秒钟。研究电路图发现,原板单颗显存512M供电为1.55V,换上去的单颗1G供电为1.35V,上电测量目前显存电压为1.55V,看了电路图找到一处说明,就是不知这个显存电压是怎么控制的,求教师傅们(如图,写着高电平1.55v,低电平1.35V),不知道是不是这个原因。另外显存只能识别到2GB,我刷了4GB的BIOS还是只能识别2GB,板子仔细看了应该是没有单独VBIOS芯片的,这个应该怎么解决呢。愿意告知的师傅方便私聊下,红包多少你说,谢谢。
经师傅指点显存识别电阻之后,显存电压和显存容量识别正常了。不过显卡还是原来的问题,跑不起来,只要检测显卡就卡。待机状态电流一直3A左右,显卡发热大。打算重植或换显卡试一下。我上机前测试测量核心体制有点差,电阻0.9欧左右,确定是好的机器一般1.35欧左右。再次谢谢师傅。
