查看: 3988|回复: 9
蓝天P650HP6 P655HP6 P651HP6 p65xhp解锁隐藏菜单
发表于 2021-8-7 11:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己尝试修改解锁BIOS隐藏菜单
BIOS版本如下,EC我没有更新成功,上次更新没成功,只能够到2.0版本。可能是我哪里没有弄对吧。
本机配置如下图
解锁成功以后如图
我参照的贴吧里的一个帖子进行修改的(这个型号的BIOS是双菜单,普通的AMIBC修改法不得行我已经试过了)如图。
  一开始我用AMIBCP定位菜单后用UEFITool提取定位的菜单文件位置,我定位的是单体的PE32文件。修改失败,后面选择提取主体的方式就找到了该贴中的隐藏菜单代码。将隐藏代码改为1B 27,隐藏状态为XX(数字) 27的格式。需要用到16进程文本编辑软件关键词是4A 10 59 7B OD 58 41,我不太懂怎么用Universal IFR Extractor 0.3.6这个软件解析Setup这个菜单(贴吧里的帖子就是写用这个解析的)大致上解析之后你就会得到相应菜单的代码 比如说17 27 18 27等一一对应子菜单。我是没有直接用显形菜单去覆盖隐藏菜单文本的,这个帖子的楼主用的是这个方法,他说会存在将本来用的菜单反而隐藏掉,1B的方案是楼层一个吧友观察发现后得出的。我修改后成功刷入BIOS。改完要在AMIBCP里激活set中对应的菜单(我在想是不是蓝天同样改不了的BIOS也可以这样尝试修改出隐藏的菜单)如图
想刷建议先买好烧录器和烧录夹,如何刷机失败也可以还原(切记备份好自己之前的BIOS原文件)
      暂时自己没有发现什么严重的BUG,我的是I5的处理器超不了内存,但是我看到有人I7版本的可以超内存。3星的可以上3000还是3200,电压1.25V+
感兴趣的小伙伴可以下载下来使用。
链接:https://pan.baidu.com/s/127iAkmC5QAvijKeG5qXsNA
提取码:SMXD
补充内容 (2022-1-3 17:42):
EC我刷好了要用最新的刷机软件用的是D大的就刷进去了不卡版本不对的问题
发表于 2021-8-10 13:27:43 | 只看该作者 �
键是存在即有合理性,对吧。。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-10 13:27:07 | 只看该作者 �
这于维修有何用,不如研究不用专用的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-8-8 09:30:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ZZFXW 发表于 2021-08-08 09:15
笔记本要超频?这于维修有何用,不如研究不用专用的程序如何快速合成ME 。
这个问题我当时也想过。。。关键是存在即有合理性,对吧。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-8 09:15:25 | 只看该作者 �
这个问题我当时也想过。。。关键是存在即有合理性,对吧。。。  详情 回复 发表于 2021-8-8 09:30
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-7 12:35:06 | 只看该作者 �
多谢分享多谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-11 08:58:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主有专研精神,学习了
发表于 2021-8-11 10:02:00 | 只看该作者 �
楼主有专研精神,学习了
发表于 2021-8-11 13:43:30 | 只看该作者 �
会搞这个东西的真有点墨水
发表于 2021-8-12 22:38:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了收藏一下
