查看: 3623|回复: 18
有偿有偿飞利浦284E5Q型号故
发表于 2021-8-6 13:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有偿 有偿 飞利浦284E5Q型号 故障背光不上升压
可以开关机。灯条好的。 求大神指导有偿
发表于 2021-8-6 13:02:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换过oz9998 ic
发表于 2021-8-6 13:03:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有大神在线指导。长期在线
发表于 2021-8-6 13:52:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
oz9998 7脚连到场管无电压。
发表于 2021-8-6 15:01:26 | 只看该作者 �
灯条完全确定好的情况下,查这个芯片的3脚的电阻,好像这个芯片的反馈电阻很容易出问题。
发表于 2021-8-7 16:13:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阻值变?还是直接换?  可以在线指导不?
发表于 2021-8-7 16:14:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片7脚到场管无电压。
发表于 2021-8-7 16:14:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片7脚到场管无电压
发表于 2021-8-10 23:59:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求大神 有尝
发表于 2021-8-18 12:27:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有师傅
发表于 2021-8-18 16:28:33 | 只看该作者 �
能开关机说明主芯片基本正常,把灯条控制端连到电源指示灯上,可以让背光亮起来
飞线?现在是背光有12V 就是不升压。背光芯片没坏。  详情 回复 发表于 2021-8-21 23:04
发表于 2021-8-21 23:04:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-8-25 23:54:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有偿 有偿 长期
发表于 2021-8-28 08:32:32 | 只看该作者 �
没有图纸的情况下,想查单个电阻电容很难,最简单直接的办法就是加装一条升压板
发表于 2021-8-31 17:27:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是没有解决问题
发表于 2021-9-13 17:54:12 | 只看该作者 �
换个电阻就搞定了
换什么电阻 ? 求教  详情 回复 发表于 2021-9-20 17:00
发表于 2021-9-20 17:00:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
guohuang 发表于 2021-09-13 17:54
换个电阻就搞定了
换什么电阻 ? 求教
发表于 2021-9-22 07:48:33 | 只看该作者 �
提莫Ros 发表于 2021-9-20 17:00
换什么电阻 ? 求教
看看我发的帖子
发表于 2021-10-10 22:41:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有大神
