查看: 3334|回复: 7
V星B85I MS-7851 ver:1.1 每次开机都会先进BIOS
发表于 2021-8-6 12:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿了一块V星B85I MS-7851 ver:1.1 主板过来修,说是进不了系统,按F11进启动项再选择硬盘又能进系统,一切都很正常,也不死机。有点像是没引导的感觉。刚开始觉得会不会是硬盘分区的问题?
有空了拿硬盘过来试了一下,还真的是。不用说,肯定是先装了个系统,无果。接着分区再装,还是不行。
刚开始是MBR模式不行,于是又转换成GPT模式再重新装,还是不行。WINDOWS 7、10都试了个遍,还是一样,没什么起色
于是又在论坛里狂找各种BIOS来刷,还是无果(心疼我的下载分)
接着又到官方找BIOS,刷完还是无动声色,大热的天气,心里凉凉的.....
心想这是什么鬼问题啊,还真的是第一次遇见,一般来说无非是系统、分区或者主板BIOS的问题,难不成又是南桥问题?
搞不好,丢到一边去,打入冷宫,有空再去研究吧!于是就把主板放到一边去,修其他板去了。
修着修着,也不知道是什么鬼使神差地,目光扫了一下旁边这块主板的接口,发现这块主板有点特别,圆口和hdmi口之间有一个小开关,孤零零很不起眼地躲在角落里。这个开关是两个集成在一起的。如下图
分别按了这两个开关,发现有一个开关已经不能正常回弹了。难道是这个开关的问题?将信将疑!
顺手拿过来把开关卸了下来后,没接硬盘上电,发现已经不自动进入BIOS界面了。心里狂喜,接上硬盘,刷刷地就进系统了
所以说,维修有时候观察很重要这个开关的功能应该是快速进BIOS用的,不用接键盘,但却反倒成了累赘!
元凶在这里
附上该主板的BIOS,亮机很快,放心刷。
B85I ms-7851 ver:1.1.bin
16 MB, 下载次数: 62, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-1-14 23:31:33 | 只看该作者 �
很好的经验分享!谢谢楼主!
发表于 2021-8-7 12:43:56 | 只看该作者 �
高端的主板可以通过这个盲刷,可牛逼了。
发表于 2021-8-7 20:33:59 | 只看该作者 �
这个按钮貌似可以不用开机就能升级BIOS
发表于 2021-8-7 20:35:23 | 只看该作者 �
这个板还有个毛病用久了进系统死机
发表于 2021-8-9 14:55:22 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2021-12-19 12:55:38 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2022-1-15 20:31:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小开关整死人
