查看: 1353|回复: 11
华硕P8B75的板子5V对地只有27欧,怎么查啊
发表于 2021-8-6 06:40:13 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我看别人的同款板子5V有300多,开机上电后主机亮一下然后断电,一秒左右后再自动启动,跑码卡A2,这到底是啥坏了
发表于 2021-8-6 09:58:49 | 只看该作者 �
这是垃圾渣渣华硕板的脑残设计。。确实是5V对地只有25欧姆左右,看我发过的帖就知道了。你拍个ATX下面的图也明白是怎么回事了。
路过学习了  详情 回复 发表于 2021-8-12 22:34
所以5V对地27欧是正常的吗,我现在开机掉电一秒后自动启动然后进不去系统,提示按F1 显示器亮的屏幕黑了  详情 回复 发表于 2021-8-6 16:32
发表于 2021-8-6 10:02:01 | 只看该作者 �
5V对地没短路?
发表于 2021-8-6 12:03:41 | 只看该作者 �
烧一下
发表于 2021-8-6 12:55:56 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2021-8-6 14:42:38 | 只看该作者 �
5V对地不是短路了吗
发表于 2021-8-6 16:32:07 | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2021-8-6 09:58
这是垃圾渣渣华硕板的脑残设计。。确实是5V对地只有25欧姆左右,看我发过的帖就知道了。你拍个ATX下面的图 ...
这个阻值是正常的,故障不在这里  详情 回复 发表于 2021-8-12 17:07
发表于 2021-8-6 16:40:26 | 只看该作者 �
5V对地不是短路
发表于 2021-8-11 20:29:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也想知道,
发表于 2021-8-12 16:05:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的也是一样,不定时关机,重启
发表于 2021-8-12 17:07:10 | 只看该作者 �
这个阻值是正常的,故障不在这里
发表于 2021-8-12 22:34:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了
