查看: 1660|回复: 11
[维修求助]
请问慧普M1005打印机.打印设定好的份数没打印够就停
发表于 2021-8-5 16:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问慧普M1005打印机.打印设定好的份数没打印够就停止,有时分数设成30份,可只打印了12份左右就停止,但不常出现,只是要不要出现一次,有的打印一个PDF文件接连30页的,停止打印后只好拆分打印很麻烦!不知什么原因?谢谢!
发表于 2021-8-5 21:03:11 | 只看该作者 �
主控板的固件出问题了,也就是主板出问题,你可以试试更换主板试试。
发表于 2021-8-5 18:26:13 | 只看该作者 �
中间报不报错??
不报错!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2021-8-6 08:59
发表于 2021-8-6 08:59:58 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2021-8-5 18:26
中间报不报错??
不报错!!!!!!!!!!!
发表于 2021-8-8 08:49:15 | 只看该作者 �
去官网下载一个新版的驱动试试,
发表于 2021-8-13 17:07:30 | 只看该作者 �
觉得是固件,修好了没有
没有修,自己的机子乱用着再说!  详情 回复 发表于 2021-10-1 09:31
发表于 2021-8-16 10:19:30 | 只看该作者 �
是不是没搓纸啊
发表于 2021-9-3 13:03:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
解决了没有,我的1020也是这样,同一份文件打印设置7份出来只有6份,也不报错
发表于 2021-9-3 22:35:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷打印机固件,两个芯片刷了,保证决绝
发表于 2021-10-1 09:31:25 | 只看该作者 �
309523772 发表于 2021-8-13 17:07
觉得是固件,修好了没有
没有修,自己的机子乱用着再说!
发表于 2021-10-5 15:27:02 | 只看该作者 �
有时候是电脑C盘的剩余空间不足造成的
发表于 2021-10-7 21:26:40 | 只看该作者 �
主板的问题我换了块板子同类毛病就解决了
