查看: 2497|回复: 12
华硕F1A55-M LE不跑码秒杀一例
发表于 2021-8-5 14:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到主板触发不亮机,上诊断卡00 ,不跑吗
测试CPU核心,内存供电,桥供电都正常, 当测到APU 供电 0.3V,不正常
APU正常供电为1.2V,供电芯片为PU301,RT8120D.  查RT8120D工作条件,7脚EN
翻译为,en脚小于0.4V时不工作, 实测为0.68V, 已经大于0.4V芯片条件正常
直接更换RT8120D
APU1.2V已出来,跑码到99 亮机,维修完毕
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Carillon + 2 + 2
发表于 2021-8-5 21:18:06 | 只看该作者 �
APU核心供电会用8脚IC来控制?
图一你不看吗?  详情 回复 发表于 2021-10-26 14:47
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-5 20:48:04 | 只看该作者 �
LA-675AP......................
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-5 16:51:21 | 只看该作者 �
请问APU 是不是也是桥供电 好久没修台机板
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-10 15:10:28 | 只看该作者 �
这种板子直接就换,比修换稳定些,贵的主板彩修的吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-10 15:09:50 | 只看该作者 �
但这样的主板有必要修嘛,修得腰酸背痛。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-5 18:16:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病了。修过很多了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-5 17:29:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-10 15:09:25 | 只看该作者 �
哎  技术精湛,值得学习
发表于 2021-8-11 00:10:43 | 只看该作者 �
引脚定义分析的透彻,有技术就是手到擒来,谢谢楼主分享。
发表于 2021-8-11 13:48:04 | 只看该作者 �
这个问题挺好搞
发表于 2021-8-12 22:39:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2021-10-26 14:47:30 | 只看该作者 �
郑鹏(大鹏) 发表于 2021-8-5 21:18
APU核心供电会用8脚IC来控制?
图一你不看吗?
