查看: 12089|回复: 36
[测试好]
HP 400 G1 DM去除CPU限制BIOS,HP 400 G3 DM支持ql2x的BIOS
发表于 2021-8-5 10:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 400 G1 DM去除CPU限制BIOS,HP 400 G3 DM支持ql2x的BIOS。本人未测试,各位有条件的大佬测试后反馈下。楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
400 G1 DM nvmeBoot CPUall.bin
8 MB, 下载次数: 235, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
400G1DM
www.chinafix.com迅维网_hp-400-g3-QL2X-QL3X.rar
7.37 MB, 下载次数: 93, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
400G3DM
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-5 13:06:59 | 只看该作者 �
HP这个小主机可是火了一阵子
发表于 2021-8-5 14:48:33 | 只看该作者 �
坐等各位大佬测试,我也不知道!!
发表于 2021-10-21 21:35:44 | 只看该作者 �
可以用标压的话  可以NVME启动吗
G1最新原版bios就可以用nvme,这个bios不知道。  详情 回复 发表于 2021-10-28 13:35
发表于 2021-10-28 13:35:44 | 只看该作者 �
fangguo 发表于 2021-10-21 21:35
可以用标压的话  可以NVME启动吗
发表于 2021-10-30 08:18:14 | 只看该作者 �
最新可以NVME 启动了  但是标压开机要按F1  要换cpu带T的就行
发表于 2021-11-13 01:16:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个需要拆吗?我来试试
发表于 2021-11-20 22:31:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
g1上65w处理器开机正常,要能能改tdp限制就好了,不管上多少w的CPU都只能在35w的tdp,运行频率高一点就撞电流墙降频了。
用的是楼主的bios么?我的bios 是所谓的增霸版本,不能升级官方的bios。不知道楼主的bios 是否可以用?  详情 回复 发表于 2021-11-20 23:35
发表于 2021-11-20 23:35:11 | 只看该作者 �
kYK5677 发表于 2021-11-20 22:31
g1上65w处理器开机正常,要能能改tdp限制就好了,不管上多少w的CPU都只能在35w的tdp,运行频率高一点就撞电 ...
发表于 2021-11-27 09:13:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的bios,需要把芯片焊下来,上编程器写入。大于35w的CPU用是没毛病,有电流限制,自动就是降成35w。不能完全发挥性能,能改下电流限制就完善了
发表于 2021-12-6 18:25:37 | 只看该作者 �
G1,用编程器刷完,序列号都没有了。但是可以正常开机,nvme虽然bios看不到,但是可以正常启动
你用什么CPU?  详情 回复 发表于 2021-12-22 16:12
发表于 2021-12-22 16:12:03 | 只看该作者 �
你用什么CPU?
发表于 2022-4-4 21:11:19 | 只看该作者 �
400g3的好用吗
不能用,芯片组都不一样  详情 回复 发表于 2022-4-15 09:47
发表于 2022-4-15 09:47:02 | 只看该作者 �
不能用,芯片组都不一样
后面还有一个bios 那个写的是400g3  详情 回复 发表于 2022-4-24 09:27
发表于 2022-4-24 09:27:28 | 只看该作者 �
altezza 发表于 2022-4-15 09:47
不能用,芯片组都不一样
G3那个是转载,我没有测试过  详情 回复 发表于 2022-4-26 08:35
发表于 2022-4-26 08:35:34 | 只看该作者 �
G3那个是转载,我没有测试过
发表于 2022-4-28 13:37:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主可以去除400g3或600g3的cpu限制吗?或者说明一下原理
发表于 2022-5-2 15:59:48 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私分享,下来试试
发表于 2022-5-4 11:51:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私分享了,正在找的
发表于 2022-5-9 23:21:04 | 只看该作者 �
能亮机,就是开机太慢了,等一分多钟才能亮。进系统更新BIOS到最新,更新ME到最新,还是一样慢!!!!
G1的还是G3的啊?  详情 回复 发表于 2022-7-5 13:09
