ZXCVWtest
查看: 1945|回复: 8
联想think padsl400开机白屏(集显)
发表于 2021-8-4 20:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台联想sl400,故障为开机进系统,内置显示器白屏,输出正常
维修思路:既然已经白屏,说明背光供电没有问题,维修从易到难,首先查看屏幕排口部分的图纸,找到屏的3.3v,经测试后发现,屏供电只有1.3v左右,查看图纸找到产生3.3的电路,经测量输入电压正常输出一段缺只有1.3v,在更换此管子后机器显示正常需要图纸思信我,免费,刚上论坛不会上传
图纸论坛有的不用上传了 欢迎新人 发帖  发表于 2021-8-4 22:26
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-5 10:19:30 | 只看该作者 �
应该有5脚的转换芯片,跑电路呀,把3v直接拉过去
发表于 2021-8-10 09:05:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2021-8-13 09:04:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线也可以,但是尽量不用就不用,有料板就直接找到故障换管子了
发表于 2021-8-15 07:56:55 | 只看该作者 �
楼主维修过程说明了料板的重要性
发表于 2021-8-15 10:52:47 | 只看该作者 �
老板技术很不错啊、、、、
发表于 2021-8-16 22:06:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手技术都这么牛皮吗
发表于 2021-8-17 06:39:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论料板的重要性。。。。。。。
