查看: 7300|回复: 15
mods增加频率的命令
发表于 2021-8-3 11:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在367版本的mods手册里面是写了下面2个命令的
mods gputest.js –mfg -dramclk 100 -gpc2clk 200
解释一下dramclk是显存频率,gpc2clk是核心频率
如果只想修改显存频率,那么mods gputest.js –mfg -dramclk 100就行了。
还可以用百分比来制定评率,下面的命令是设置显存频率为85%,核心频率为85%
mods gputest.js –mfg –dramclk_percent 85 –gpc2clk_percent 85
还可以查看显存频率
mods gputest.js –mfg  -dispclk dramclk
在400版本的mods,把-mfg修改为-short应该就可以。
这些命令在mats的文件夹中有个mods.pdf文件都写出来的。
另外关闭显存通道的命令 -floorsweep fbio_disable:0x01:fbp_disable:0x01 ,有人用过吗?
参与人数 6下载分 +14 +18 收起 理由
MSI + 2 + 2
笑睇人生 + 5 + 5
xaiver + 2 给愿意分享经验的人加分!
kinblo + 2 + 2 精品文章
li474352630 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
星星满天飞 + 5 + 5
发表于 2021-8-6 06:54:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞复杂了!浪费太多时间,没性价比
回复 支持 0 反对 3
发表于 2021-8-3 12:47:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关通道的命令看不懂
,具体关哪个通道
Disable partition Disable partition FB_A: -floorsweep fbio_disable:0x01:fbp_disable:0x01 Disable partition FB_B: -floorsweep fbio_disable:0x02:fbp_disable:0x02 Disable partition FB_C: -flo  详情 回复 发表于 2021-8-3 14:01
发表于 2021-8-3 14:01:25 | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2021-8-3 12:47
关通道的命令看不懂,具体关哪个通道
Disable partition
  Disable partition FB_C: -floorsweep fbio_disable:0x04:fbp_disable:0x04
  Disable partition FB_D: -floorsweep fbio_disable:0x08:fbp_disable:0x08
  Disable partition FB_E: -floorsweep fbio_disable:0x10:fbp_disable:0x10
  Disable partition FB_F: -floorsweep fbio_disable:0x20:fbp_disable:0x20
每个通道的命令都不一样
发表于 2021-8-3 17:41:09 | 只看该作者 �
关通道的命令看不懂,具体关哪个通道
发表于 2021-8-3 21:43:24 | 只看该作者 �
我自己试了一下关闭通道的命令
前提条件:1 需要mods版本在400.179。367的版本没有-floorsweep的参数。
                 2 需要双显卡,不能对当前连接显示器的显卡做关闭通道。我接了2张显卡,一张gtx 950,一张gtx 1070,。显示器接上950,要关闭1070的D通道
命令如下:
mods gputest.js -short -floorsweep fbio_disable:0x08:fbp_disable:0x08 -run_on_error执行完毕后,屏幕会黑,过一会按alt-ctrl-del重启电脑,进入mods所在的目录查看mods.log
输出结果如下:
MODS start: Tue Aug  3 21:19:26 2021
Command Line : gputest.js -short -floorsweep fbio_disable:0x08:fbp_disable:0x08 -run_on_error
CPU
Foundry   : GenuineIntel
Name      : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1231 v3 @ 3.40GHz
Family    : 6
Model     : 12
Stepping  : 3
Version
MODS           : 400.179
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel         : 4.17.4-gentoo
KernelDriver   : 3.87
SBIOS Version  : 2103
SBIOS Date     : 08/18/2014
HostName       : tinylinux
Sys-uuid       : 03000200-0400-0500-0006-000700080009
                 GPU 0 [01:00.0]  dev.sub 0.0             GPU 1 [02:00.0]  dev.sub 1.0
DevInst        : 0                                        1
PCI Location   : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00                   0x00, 0x02, 0x00, 0x00
GPU DID        : 0x1402                                   0x1b81
PDI            : N/A                                      0x0000d43fd651ceca
Raw ECID       : 0x0140b5c00000002e21841dd1               0x00a066000000002857821591
Raw ECID (GHS) : 0x1742e21841c00000017058280              0x1642857821400000018030140
ECID           : TBY647-23_x11_y10                        PA5U25-24_x06_y05
Device Id      : GM206                                    GP104
Revision       : a1                                       a1
NV Base        : 0xee000000                               0xec000000
FB Base        : 0xd0000000                               0xb0000000
IRQ            : 11                                       10
Unable to floorsweep FBPs on a primary GPU!
Error: Error reading GF100 floorsweeping parameters
Display::Initialize: Faked EDID on display 0x100.
Dev0 override reg 0x406020: andMask=0x04000000 val=0x00000000
Dev0 reg 0x406020 was 17410001 wrote 13410001
Foundry        : TSMC                                     TSMC
Subsystem VID  : 0x1458                                   0x3842
Subsystem DID  : 0x36c5                                   0x6173
Board ID       : 0xeb07                                   0xed0c
Chip SKU       : 250-0                                    200-0
Project        : G301-0005                                G411-0020
Fuse File Fmt  : JSON                                     JSON
Display        : 0x000100                                 0x000100
SBIOS Init     : Primary                                  Secondary
Native Mode    : 1680x1050                                1024x768
Memory Size    : 2048 MB                                  6144 MB        --------->1070是8G,关闭D通道之后只有6G
FB Vendor      : Samsung                                  Samsung
RAM Protocol   : GDDR5                                    GDDR5
RAM Config     : 7                                        0
ROM Version    : 84.06.2f.00.7c                           86.04.50.00.72
ROM Type       : Partner Production                       Partner Production
ROM OEM Vendor : Gigabyte                                 EVGA
ROM Timestamp  : 2015-8-5 11:12:29                        2016-11-3 22:21:23
ROM Hash       : N/A                                      B1E7896A042E68A86BD59F6DDF41317F
PState (mode)  : [0] 5 8                                  8 5 2 [0]
PState Version : 2.0                                      3.0
EDC            : Disabled                                 Disabled
GPC Clock      : 1366.9/1366.9 MHz SPPLL0                 227.5/532.9 MHz NAFLL
DRAM Clock     : 3304.8/3304.8 MHz MPLL                   4006.8/4006.8 MHz MPLL
XBar Clock     : 1230.6/1230.6 MHz SPPLL0                 797.0/797.3 MHz NAFLL
LTC Clock      : 1215.0/1215.0 MHz SPPLL0                 N/A
Sys Clock      : 1120.5/1120.5 MHz SPPLL0                 734.0/734.1 MHz NAFLL
Power Clock    : 324.0/324.0 MHz SPPLL0                   540.0/540.0 MHz SPPLL0
Display Clock  : 1080.0/1080.0 MHz XTAL                   1325.0/1325.0 MHz XTAL
Core Voltage   : 1200 mV                                  N/A
NVVDD          : N/A                                      775 mV
GPC  Mask      : 0x03 (2 GPCs)                            0x0e (3 GPCs)
TPC  Mask      : [d e] (6 TPCs)                           [1f 1f 1f x] (15 TPCs)
FB   Mask      : 0x03 (2 FB Partitions)                   0x07 (3 FB Partitions)
ROP/L2 Mask    : [3 3] (4 ROP/L2s)                        [x 3 3 3] (6 ROP/L2s)
PES  Mask      : N/A                                      [7 7 7 x] (9 PESes)
FBIO Mask      : 0x03 (2 FBIO Partitions)                 0x07 (3 FBIO Partitions)
FBIO Shift Mask: 0x00                                     0x00
XP   Mask      : 0x03 (2 3gio Pads)                       0x03 (2 3gio Pads)
Nvdec Mask     : 0x01 (1 engine)                          0x01 (1 engine)
Nvenc Mask     : 0x01 (1 engine)                          0x03 (2 engines)
Gpu Temp       : 38 deg C                                 42 deg C
PEX Rx Lanes   : 0x000f                                   0x00ff
PEX Tx Lanes   : 0x000f                                   0x00ff
PEX Width, ASLM: 4 lanes, Not Supported                   8 lanes, Not Supported
PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s                               8.0 Gbit/s
PEX BandWidth  : 32.0 Gbit/s                              64.0 Gbit/s
ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled)                       (L0s/L1, Disabled)
ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2)                    (Disabled, L1.1/L1.2)
LTR            : N/A                                      Enabled
关闭D通道之后就正常了,说明D通道的显存有问题。
关闭A/B/C/D通道的命令,可以看到区别就是数字不同
  关闭A通道: -floorsweep fbio_disable:0x01:fbp_disable:0x01
  关闭B通道: -floorsweep fbio_disable:0x02:fbp_disable:0x02
  关闭C通道: -floorsweep fbio_disable:0x04:fbp_disable:0x04
  关闭D通道: -floorsweep fbio_disable:0x08:fbp_disable:0x08
  关闭E通道: -floorsweep fbio_disable:0x10:fbp_disable:0x10
  关闭F通道: -floorsweep fbio_disable:0x20:fbp_disable:0x20
发表于 2021-8-3 22:20:22 | 只看该作者 �
为什么要关闭通道呢?因为我用mods做测试的时候,在mods.log中找到了报错NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GF100: NV_PFB_FBPA_TRAINING_STATUS = 0x02, Training errored out on partition 3 subpartition 0
NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GF100: Training errors usually mean the memory settings are marginal or the FB is bad.
可以看到 partition 3 subpartition 0的内存是有问题的,但是通常维修师傅说显存都是说A通道、B通道、C通道和D通道。
partition 3 subpartition 0究竟是哪一个通道嗯,所以我就想到用关闭通道的方式来测试,结果发现这是D0这个显存坏掉了。
用mats命令检测显存是正常的,用mods跑测试就报错。开机可以进bios,但是加载驱动就黑屏。
表现出来的形式就跟这个老哥遇到的情况一样https://www.chinafix.com/thread-1237533-1-1.html
发表于 2021-8-4 11:46:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是什么命令跑出这段报错的
我用mods gputest.js的dispclk显示频率都报这个错误 其他的比如跑各种test也会报这个错误 应该是初始化的时候就会检查每个通道的配置,就会报错的。  详情 回复 发表于 2021-8-5 23:30
发表于 2021-8-4 12:24:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关闭通道后是一直关闭吗?重启进系统也是6g吗?关闭后怎么恢复?
只是临时关闭,重启电脑就恢复了。 要永久关闭通道,需要修改bios。但是10系后的显卡bios都做了签名,个人是没有办法修改的。  详情 回复 发表于 2021-8-5 23:28
发表于 2021-8-4 17:08:31 | 只看该作者 �
插眼,感谢分享
发表于 2021-8-5 23:28:03 | 只看该作者 �
只是临时关闭,重启电脑就恢复了。
发表于 2021-8-5 23:30:03 | 只看该作者 �
jycjycjycjycjyc 发表于 2021-8-4 11:46
是什么命令跑出这段报错的
_clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GF100: NV_PFB_FBPA_TRAINING_STATUS ...
其他的比如跑各种test也会报这个错误
发表于 2021-8-19 00:32:29 | 只看该作者 �
有个问题,你怎么知道关闭后正常的,你也说了从启就会恢复,~
发表于 2021-10-20 09:26:25 | 只看该作者 �
重启就没了 怎么测试啊
发表于 2021-12-28 08:34:43 | 只看该作者 �
哇,学习了,怎么找到的,可惜重启后会恢复
发表于 2021-12-29 12:36:16 | 只看该作者 �
GTX950 能跑超频测试吗,总是报467错误呢
