- 积分
- 697
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-12-21
- 精华
今天上班看前台放着一台笔记本i5的配置,外包装是联想专用包还贴了一张纸【同行某某】机子
不管了先拿进维修间拆机
后盖拆下来电池拔掉上电测试没任何反应,19V没有进去还是后面有短路不成
主板拆下来板号:LA-C282P REV:1.0独立主板
拆下来后目测看见电池芯片被动过,19源头被弄的乱七八糟,那么看见这些首先想到是不是被人做了手脚之类的要么上家没修好?
先打阻值,优先19V公共点跟待机之类打,待机正常,发现19V公共点电容变质【内存边上】PC504电容发黄直接抹除,
回到搞被人动过的地方,源头目测被人加了一个三极管【······················】
看图纸这地方是没有装的,被强装上去的。先拆了再说
看电池管理芯片各种电阻电容被操的乱七八糟
电池芯片被换成24737?这能装上去?图纸是24780更换一个上去,上电发现电池28脚没电压打开图纸找前面电阻一端19V一端没电压,电阻坏了直接拖一条线过去
结果6脚也没有电压,这尼玛。看图纸前面分压电阻一端19V一端没有电压,看来分压电阻也被一个二货换了,从料主板找个422K跟68K电阻两个一起换了
换完电压出来2.49V正常,重新上电待机电流出来了0.06测量待机电压正常出来,接开关触发电流0.43-0.56-0.49-4.58-0.68亮了,装机
此机已修复!
图纸论坛那个原理图不是电路图也跟我这个不一致
