查看: 13972|回复: 82
[笔记本电脑]
神州战神垃圾笔记本到处短路结果回到解放前【xxx】
发表于 2021-7-30 21:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:6-71-NH5B0-D02
客户说是不能开机
上电测试大电流。【本人数字电源A数是12A的】
电流直接9A???
神州笔记本,以为很简单因为短路
拆机费时间  草
拆下来外接电源1V烧鸡试试
结果烧鸡就烧出了11个芯片短路,你妈逼
CPU电感上面4个芯片全部报废【8694】还有一个也是8690IC也是CPU的总的5个,还有个是电感那边两个不知道做什么用的
看图纸没看懂 MP2884草泥马烧光了,拆掉继续烧,还是短路,这次电流偏小2.3A,断开电源测量待机,待机芯片发烫待机上管也发烫。一万个草泥马
待机电感没对地,先换待机芯片TPS51275【51225】
可以代换换完不会短路野不会发烫了。继续烧鸡,结果不会短路了,安心的安装这些短路的去掉的装新的
装回去待机出来了,一切正常,不装起来开机。但是装起来开机能开一次,进系统时候直接又是大电流,我草
屏幕拆掉,继续烧鸡,结果草泥马的,显卡显存4个都是烫手,显卡芯片不会发烫
不修了草泥马。再修下去自己人可能要没了
鬼知道换掉显存其他地方会不会冒出问题来
图纸链接:
https://www.chinafix.com/thread-1285631-1-1.html#pid18271364
看清楚板号再下载。论坛有个是G0我的是B0,独显跟集显完全不一样
购买记录
购买人数141价格购买时间
 会员241538100鑫豆2026-6-28 13:55
 会员45739100鑫豆2026-4-11 19:03
 会员1165059100鑫豆2026-4-10 17:10
 会员1001339100鑫豆2025-12-13 08:05
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +21 +18 收起 理由
CGTSOFT + 1
新芯箱硬88 + 3 + 3
中博科技 + 2 + 2 坏这样了,修好不上千都对不住自已
FirstSight + 2 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
letstone + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
carrieHuang + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
广州迅芯科技 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员1312997 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-8-3 09:06:31 | 只看该作者 �
现在cpu供电一短路  cpu十有八九都挂了,现在接到大电流的机器也波澜不惊了,老机器还行,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-31 10:08:30 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2021-7-31 09:19
一看用9A来烧机都知道不怎么会修,拿个二十A来烧,还能发现多坏(假坏)一批元件
1VA数调到3A烧的 我的意思你没看明白 哈哈
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-31 10:07:56 | 只看该作者 �
如果钱收够了可以搞一搞,给客户说要等几天,在网上把这些芯片发回来,慢慢修,发现最后是显卡或者CPU挂了就可以退了
芯片换完修不好还不得气死了。。。我上次发了4个pw芯片100多块钱,感觉发过来的全是坏的都用不了。而且不能退货。  详情 回复 发表于 2021-7-31 14:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-31 09:19:37 | 只看该作者 �
1VA数调到3A烧的 我的意思你没看明白 哈哈  详情 回复 发表于 2021-7-31 10:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-31 12:43:45 | 只看该作者 �
天天修机 发表于 2021-7-31 12:26
不懂别乱扯淡 几百块?你卖我
他说的可能是交换。傻子才拿去交换
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-31 09:20:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太悲催了 心中真能有一万个草泥马
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-31 09:10:51 | 只看该作者 �
现在的新机子越来越难修。大部分时候是费时费力最后放弃了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-30 22:16:38 | 只看该作者 �
垃圾神舟,坏件多了没价值修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-2 22:54:13 | 只看该作者 �
上次修了个  JD  购买的説对不上板号不保修,跟你的一样板号,但有些电容出厂不安装 的,并且显卡驱动电源IC与图纸不一样原机 20脚IC,图纸 21脚IC,与接地无关 主要是二三分钟自动关机 ,没有独立显卡改了个独立温控,然后交机,客户问我为什么没有独立,我说可能你保修时被人拆件了,它也没有追问,我就算了,集显玩LOL 中高效果也有80多贞
发表于 2021-7-31 21:41:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看前还是后端,把电感焊开后对地看哪边短路再烤哪,如果是三伏电压用二伏或大一点点不要超出。
发表于 2021-7-30 21:24:38 | 只看该作者 �
烧的这么惨,很有耐心啊
发表于 2021-7-31 10:09:40 | 只看该作者 �
换主板几百块
不懂别乱扯淡 几百块?你卖我  详情 回复 发表于 2021-7-31 12:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-7-31 10:32:10 | 只看该作者 �
厉害了  感谢分享
发表于 2021-7-31 11:17:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
11个芯片短路,真惨了,不修吧。
发表于 2021-7-31 11:56:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-7-31 12:26:38 | 只看该作者 �
不懂别乱扯淡 几百块?你卖我
3000-4000 售后  详情 回复 发表于 2021-8-2 22:55
他说的可能是交换。傻子才拿去交换  详情 回复 发表于 2021-7-31 12:43
发表于 2021-7-31 13:51:28 | 只看该作者 �
主板的保护电路设计的不好
发表于 2021-7-31 14:58:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-7-31 15:07:16 | 只看该作者 �
烧这么多啊         厉害
发表于 2021-7-31 15:19:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
神州大短的,好多我都退了,显卡死的最多,捡漏神州有点困难啊!
发表于 2021-7-31 15:34:25 | 只看该作者 �
蓝天的机器。。一言难尽。
发表于 2021-7-31 15:44:03 | 只看该作者 �
那么多短路,换主板吧。。。。。
