查看: 2681|回复: 3
主板开机电流0.38A CPU电压出不来。
发表于 2009-8-3 10:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
主板开机电流0.38A CPU电压出不来。芯电源控制芯片是 MAX1718和MAX1879。谁了解这个原理的可否讲一下,MAX1718的PDF中18,19脚是接高电平的控制电路,而在这块主板中18脚接地19脚一端经100K电阻接地另一端送到北桥了。电路图在下面 整机电路图。谁了解这个原理的可否讲一下,检修思路应该是什么样的,现在情况是1脚19V,9,17,26脚5V,10脚2.3V 11脚VER 1.95V 方正T5800D笔记本主板图纸.pdf (737.75 KB, 下载次数: 42)
发表于 2009-8-3 13:25:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
26脚BEST 5V就不对了。看看 2PIN有没开去电压
和BEST 相关电路把,你说进北桥的那个没什么关系
发表于 2009-8-3 13:52:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
26脚是通过D26供电的5V电压呀,,2脚有1点几伏的电压,我飞线一个3.3V电压过去,还是没有电压输出
发表于 2009-8-24 18:19:02 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
你先看看,时钟芯片有没有输出,我修过大多数都是时钟无信号,电流跑0.38A
