查看: 1292|回复: 9
求教,戴尔14R 不开机3437
发表于 2021-7-30 11:57:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道应该怎么查,如何下手?不开机,主板插电源,一个指示灯都不会亮
发表于 2021-7-30 13:03:21 | 只看该作者 �
查公共点有没有电压,如果没有就打一下公共点与各级电压对地有没有短路,隔离保护电路和充电电路。如果公共点有电压了,那就查3V 5V电路有没有电压输出
确定3和5V没有,我更换51225以后,不知道啥原因,现在DCBATOUT的公共点对地短路了,3V输出对地也短路了……,不知道是哪个点会短路  详情 回复 发表于 2021-8-4 10:17
谢谢大佬指教,查了一下,DCBATOUT那个有17.3V电压,然后5V是没有输出的,会不会是那颗51225坏了? 尝试更换试一下,看一下电路图5V没有的话,貌似指示灯也不会亮  详情 回复 发表于 2021-7-30 16:04
发表于 2021-7-30 16:04:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qiuyuepeng 发表于 2021-7-30 13:03
查公共点有没有电压,如果没有就打一下公共点与各级电压对地有没有短路,隔离保护电路和充电电路。如果公共 ...
发表于 2021-7-30 22:45:11 | 只看该作者 �
查保护隔离 待机等  建议找专业维修店面检修吧
想自己学着修一下:kuqi:  详情 回复 发表于 2021-7-30 23:15
发表于 2021-7-30 23:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想自己学着修一下:kuqi:
发表于 2021-7-31 02:34:33 | 只看该作者 �
笔记本最基本的工具。。
    可调电源有准备么
不过最高只有18V  详情 回复 发表于 2021-7-31 16:42
可调电源有的  详情 回复 发表于 2021-7-31 16:40
发表于 2021-7-31 16:40:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Blue江 发表于 2021-07-31 02:34
笔记本最基本的工具。。
    可调电源有准备么
可调电源有的
发表于 2021-7-31 16:42:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本最基本的工具。。
    可调电源有准备么
不过最高只有18V
发表于 2021-8-4 10:17:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-8-4 10:40:20 | 只看该作者 �
你只是换51225造成的短路就把这个芯片拆了再测公共点了,如果公共点不短了说明芯片你放错方向了或者芯片本身问题。你还是幸运的。如果3V还短路。那故障就被你扩大了。
