查看: 6733|回复: 28
方正颐和E200待机电流0.12A,电源芯片MAX1902烫手
发表于 2009-8-2 23:41:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
方正颐和E200待机电流0.12A,电源芯片MAX1902烫手,可以产生3V和5V,更换1902故障一样,1902的21脚5V也正常,这个机型可以触发,触发后电流1.2A左右,不跑码,复位等各5秒闪一下,不知道哪里出了问题,大家帮忙分析下,谢谢
发表于 2009-8-2 23:47:19 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有短路的地方,1902外围或者负载
发表于 2009-8-3 00:00:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换1902看下
发表于 2009-8-3 07:45:51 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我也有一个这种板子,因为没有诊断卡没发测试。不过好像也是这个电源芯片发热。CPU供电都正常。期待LZ修好能给个答案。最好不是WB3L950D的问题!!!
发表于 2009-8-3 09:55:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
该板是ECS OEM的,原型号是557S,论坛里图纸,你可以找一下。
发表于 2009-8-3 11:48:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
肯定是有三五伏供电的芯片有问题了。
发表于 2009-8-3 16:09:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
lz找到故障了吗。期待你的结果呢。
发表于 2009-8-3 19:03:57 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
更换南桥故障一样,把网卡拆了还是一样,把3V和5V焊点断开,芯片还是很烫,待机电流0.1A
发表于 2009-8-3 21:05:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
有短路呀,待机电流高了,
发表于 2009-8-3 21:12:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
期待答案的啊
发表于 2009-8-3 22:22:45 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
看了下图纸这个IC是管理3V 5V 12V电压的,如果这三个电压有短路这么大电流应该烧坏东西了吧。再说有短路电压也会拉低的,我觉得你还是检查下这个IC自己的供电吧。
发表于 2009-8-3 22:45:41 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
发表于 2009-8-3 22:51:37 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
上传另外一面
发表于 2009-8-3 22:58:10 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
两块板我对量了下1902的每个脚的电压,除了第5脚VDD供电不正常外,会发烫的这个芯片的第5脚是28V,不发烫的芯片是第5脚是14V,不知道这个电压是怎么产生的
发表于 2009-8-3 23:03:17 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
拍个清楚点的
发表于 2009-8-3 23:12:20 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
对量了下3V和5V的对地阻值,用二极管档红表笔接地,芯片发烫的3V和5V的阻值是115,不发烫的是145
发表于 2009-8-3 23:17:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这款机器和TCL笔记本C610、清华同方的超锐F4500、方正颐和T5800D差不多一样,和清华同仁T3000以及长城E520也差不多,另外还有海尔H50、京东方E3500、NETBOOK和精英G550等等。这款机器我见得多了,这种问题就不好说了。
发表于 2009-8-3 23:19:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
1902发热,更换无效,,3V  5V电感对地数值正常,且电压正常,,楼主可以看一下1902的21脚VL脚的对地数值,看是否偏低,,也可以试着断开21脚试试看看是不是21脚外围有故障
发表于 2009-8-4 00:32:06 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
把芯片5脚出来的二级管拆了,待机电流也正常了,芯片也不烫了,只是触发不了。现在不明白的就是 为什么5V经过SD15这个二极管后就变成了28V呢 ,更换同样的二极管还是一样
发表于 2009-8-4 00:39:20 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
现在不明白的是芯片5脚为什么会变成28V,电压升高导致芯片发烫
