查看: 1233|回复: 3
83627GF-AW可否用83627HF-AW代换
发表于 2009-8-2 23:23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一澳迅845主板,故障为不复位,IO是83627GF-AW,因手头没有这个型号的IO,想用83627HF-AW代换,问是否可以。请教了。
发表于 2009-8-3 09:20:52 | 只看该作者 �
可以的,放心代换
 楼主| 发表于 2009-8-4 05:58:50 | 只看该作者 �
 楼主| 发表于 2009-8-4 06:01:25 | 只看该作者 �
真的吗?可别开玩笑。我昨天用一个83627HF-AW代换了一下,结果不能触发了。但强行加电,主板可以正常工作。--------唯一的缺陷就是不能触发,这样子也没法给客户交代啊。
