查看: 5017|回复: 14
[测试好]
华为HN-W19L笔记本主板版号:NB8311-PCB-MB-V4 BIOS程序
发表于 2021-7-25 16:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为HN-W19L笔记本主板版号:NB8311-PCB-MB-V4 BIOS程序,某宝买的,测试可以用楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
HGAPC110.bin
8 MB, 下载次数: 608, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
李传斌7777 + 5 + 5
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-25 15:02:06 | 只看该作者 �
刷个试试看 收藏了,谢谢楼主分享
发表于 2022-3-24 15:54:45 | 只看该作者 �
型号。板号一样。。刷了不触发
发表于 2022-5-31 16:19:27 | 只看该作者 �
刷了之后和原来一样,看来我的不是BIOS问题。
发表于 2022-9-15 15:53:32 | 只看该作者 �
楼主刷机前是什么故障,我这有个不触发的,不知道是否BIOS问题。
发表于 2023-5-9 11:30:27 | 只看该作者 �
我的也不触发,没有3V5V,开关上也没电压,BIOS供电脚也没电压,公共点有20V,,电池电感也没电压.电池正极一点电都没有.估计是通病,有位大师研究过充电芯片,最后不知结果如何
发表于 2023-5-9 11:31:25 | 只看该作者 �
我的也不触发,没有3V5V,开关上也没电压,BIOS供电脚也没电压,公共点有20V,,电池电感也没电压.电池正极一点电都没有.网慢,重复了删不掉.
公共点9V才对  详情 回复 发表于 2023-11-16 17:31
发表于 2023-6-9 21:30:55 | 只看该作者 �
测试正常
发表于 2023-9-15 12:05:25 | 只看该作者 �
同板号,刷了上电到0.5不跳变,原来能上电到1.0左右反复跳变不显示
发表于 2023-11-16 17:31:08 | 只看该作者 �
qq16921602 发表于 2023-5-9 11:31
我的也不触发,没有3V5V,开关上也没电压,BIOS供电脚也没电压,公共点有20V,,电池电感也没电压.电池正极一点电 ...
公共点9V才对
发表于 2023-12-6 18:17:33 | 只看该作者 �
bios是好的 同版号 AMD单CPU的 刷上机器正常了
发表于 2023-12-21 15:30:51 | 只看该作者 �
电脑 不触发下载试试看看
发表于 2023-12-24 18:14:45 | 只看该作者 �
可以亮机
发表于 2025-6-23 10:37:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,原机不显示,刷了后好了
发表于 2026-1-19 15:12:38 | 只看该作者 �
谢谢分享!BIOS可以用
