查看: 3238|回复: 8
求助个BIOS 神州战神G7-CT7NT 板号6-71-nh500-d02b 显卡1660
发表于 2021-7-25 13:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
30下载分
论坛上有这个BIOS但是显卡都是2060的,谁有这个在修的机器,我的机器跳变,复位,供电都正常,就差那么一点不显示。总感觉是BIOS的问题,论坛上的都是2060的BIOS,我这机器是1660显卡,有的帮忙发下,万分感谢
发表于 2021-7-25 15:52:33 | 只看该作者 �
谢谢分享下载试试
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
天意wx -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复
发表于 2021-7-25 15:53:35 | 只看该作者 �
分分钟先做个工厂给你,给出你的备份就行
回复
发表于 2021-7-25 17:07:27 | 只看该作者 �
备份的发出来啊
回复
发表于 2021-7-26 14:20:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2021-07-25 15:53
分分钟先做个工厂给你,给出你的备份就行
二修机器,不出电压,我修好出电压,电流也跑,就差那么一点就显示了,拔了内存不会上电跳变,就是不过显卡,上家刷的bios,没有原来的了
回复
发表于 2021-7-26 14:21:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没备份,二修机器,上家刷过了
回复
发表于 2021-7-26 14:28:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
←左鞋廗 发表于 2021-07-26 14:21
没备份,二修机器,上家刷过了
没有备份也有招
回复
发表于 2022-11-11 18:10:03 | 只看该作者 �
我也是这个问题,求BIOS
回复
