查看: 6723|回复: 46
捡漏A1398内存报警
发表于 2021-7-24 11:42:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
症状:客户自行更换电池后不开机,响三声,内存报警。
这个其实是部分年份A1398设计所致,南桥旁边的内存识别电阻正好在主板边缘,维修过程中容易被外力碰掉。
而因为电池胶非常牢固,没有相关经验操作的话很容易大力出奇迹,损坏周边的元件。显微镜观察果然南桥边被敲掉几个电阻。
其中刚好有内存识别电阻。
补好损坏电阻后故障排除。
购买记录
购买人数80价格购买时间
 会员577856100鑫豆2026-5-27 17:28
 会员626977100鑫豆2026-5-27 14:01
 会员363721100鑫豆2026-2-25 12:46
 会员453417100鑫豆2026-1-7 11:10
 会员163102100鑫豆2025-10-13 19:37
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +19 +18 收起 理由
FirstSight + 2 + 5
笑睇人生 + 5 + 5 精品文章
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Cy981012 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
本文由 会员1237423 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-7-24 13:50:03 | 只看该作者 �
客户大力 我们才有机会赚钱啊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-24 12:18:33 | 只看该作者 �
维修还是需要客户说明损坏过程,还有仔细观察
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-24 17:46:54 | 只看该作者 �
楼主对苹果很熟悉啊 我一年也碰不到2台
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-24 14:50:50 | 只看该作者 �
这运气也真是没谁了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-24 19:22:54 | 只看该作者 �
学习到了,谢谢大佬{:4_81:}
发表于 2021-7-24 18:30:56 | 只看该作者 �
厉害。。。。
发表于 2021-7-24 23:46:27 | 只看该作者 �
发财电阻呀
发表于 2021-7-25 02:32:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,学习了
发表于 2021-7-25 12:30:29 | 只看该作者 �
真香 一天都神清气爽
发表于 2021-7-25 15:55:26 | 只看该作者 �
谢谢分享下载试试
发表于 2021-7-25 20:08:13 | 只看该作者 �
看标题我以为又是板载内存还是CPU问题
发表于 2021-7-25 20:22:07 | 只看该作者 �
这个客户估计心想。早知道就让店里换电池。这样没省钱还多付了几百
发表于 2021-7-25 20:54:27 | 只看该作者 �
给楼主加分了哟,请教内存识别电阻起什么作用?
发表于 2021-7-25 21:20:02 | 只看该作者 �
你真的是捡漏了  一般也是有好眼力才能捡漏的
发表于 2021-7-26 01:33:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苹果电路难吗,和一般笔记本比
发表于 2021-7-26 06:54:22 | 只看该作者 �
感谢支持。
这个内存识别电阻就是告诉主板有多少板载内存,4G、8G或者16G相对应的内存识别电阻不一样。具体的参考对应图纸,搜索RAMCFG就能找到,一般升级内存时会用到。
发表于 2021-7-26 09:13:32 | 只看该作者 �
还真没想到  一直以为内存问题{:4_115:}{:4_115:}
发表于 2021-7-26 13:17:42 | 只看该作者 �
这样的客户多一些
发表于 2021-7-26 13:31:17 | 只看该作者 �
大力出奇迹
