查看: 3209|回复: 24
上管引脚焊盘全导通了,一般怎么修?
发表于 2021-7-23 19:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上管共五个脚(1+4),下排4个脚的焊盘部分全导通,正常情况是1脚和4脚不导通。请教一下大神,这种焊盘的问题一般怎么修?
发表于 2021-7-23 22:17:43 | 只看该作者 �
去迅维报名学习吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-23 21:29:58 | 只看该作者 �
驱动芯片或者主控炸了吧,pcb没有烧坏会联通了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-24 18:32:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
123为S极 4为G极 GS导通短路,再查查相连电路是否正常,一个一个拆下来试试。还是不行估计就是板层短路了。
就这四个短路了,其它测都没短路。在想如果遇到板层短路这种情况,工程师会怎么解决?  详情 回复 发表于 2021-7-24 19:20
发表于 2021-7-24 12:42:50 | 只看该作者 �
你拆的那路没短把,继续拆。
我拆下的这四个短路,其他mos管没发现短路,只是中间的两个贴片小电容都是5点几uf,点位图标注是10uf  详情 回复 发表于 2021-7-24 19:13
发表于 2021-7-24 11:45:00 | 只看该作者 �
MOS管和驱动芯片一起换
好的,试试看  详情 回复 发表于 2021-7-24 19:14
发表于 2021-7-24 09:39:13 | 只看该作者 �
主板焊盘并没有烧坏,短路原因是驱动芯片或主控炸了导致的。是这个意思吗?
发表于 2021-7-24 09:31:27 | 只看该作者 �
A10849225471 发表于 2021-7-24 08:20
这个是简单的短路问题,维修不难啊。。MOS管和驱动芯片一起换啊。。然后反馈查一下没问题就可以上电了测试 ...
好的,我试一下。
发表于 2021-7-24 09:05:39 | 只看该作者 �
应该是短路了吧
发表于 2021-7-24 08:20:02 | 只看该作者 �
这个是简单的短路问题,维修不难啊。。MOS管和驱动芯片一起换啊。。然后反馈查一下没问题就可以上电了测试了
发表于 2021-7-24 15:28:46 | 只看该作者 �
嗯,有驱动芯片先换驱动芯片,没有驱动芯片直接换主控
明白,我试试  详情 回复 发表于 2021-7-24 19:15
发表于 2021-7-24 19:13:06 | 只看该作者 �
Ellisyu 发表于 2021-7-24 12:42
你拆的那路没短把,继续拆。
发表于 2021-7-24 19:14:17 | 只看该作者 �
lpitt 发表于 2021-7-24 11:45
MOS管和驱动芯片一起换
好的,试试看
发表于 2021-7-24 19:15:43 | 只看该作者 �
明白,我试试
发表于 2021-7-24 19:20:19 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-24 19:25:56 | 只看该作者 �
feiyangooo 发表于 2021-7-24 13:54
一般都换板 为什么要修呢
要是能修好,就不用换了。
发表于 2021-7-24 19:28:18 | 只看该作者 �
焊盘短路了
发表于 2021-7-24 21:07:23 | 只看该作者 �
4脚G极短路 简单点就是提供G极开启的芯片坏了 麻烦的是别的地方短路了  如果不是决心学维修的就交给别人修吧
发表于 2021-7-25 10:58:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板层飞线,难搞应该都放弃治疗了。
发表于 2021-7-25 18:14:22 | 只看该作者 �
基本上驱动芯片一起炸了
