ZXCVWtest
查看: 2469|回复: 12
GK5CN5Z 坏显存位置,谢谢。
发表于 2021-7-23 10:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子拿来时显卡核心供电坏,进系统不显示独显。更换供电和核心后驱动打不上,报43错误。用mats检测,首先输入核显测独显命令后,检测报错,如下图。
再扫描显存,显示pass,但打开日志提示B1显存错误,请教师傅门,是不是显存供电电感上面那颗显存呢?另外测加载核心报错,是啥问题?我之前在一台好的机器上核显测独显也报类似的错误。谢谢
发表于 2021-7-23 20:25:48 | 只看该作者 �
首先建议重置下显卡
谢谢师傅,这个板子不知为啥现在不出cpu供电了,偶尔能出供电时内存不工作,内存供电正常,  详情 回复 发表于 2021-7-31 11:04
你好,是重植吗?  详情 回复 发表于 2021-7-23 21:15
谢谢你,师傅怎么重置显卡呢?  详情 回复 发表于 2021-7-23 21:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-30 23:17:59 | 只看该作者 �
直接淦,B1通道报错数很多建议直接更换。通道报错数是33或100以下重值55开能好
发表于 2021-7-23 21:15:02 | 只看该作者 �
xiongyangwan 发表于 2021-7-23 20:25
首先建议重置下显卡
你好,是重植吗?
发表于 2021-7-23 21:08:11 | 只看该作者 �
首先建议重置下显卡
谢谢你,师傅怎么重置显卡呢?
就是重新种植  详情 回复 发表于 2021-7-31 18:41
发表于 2021-7-23 15:57:35 | 只看该作者 �
请师傅们帮助,先谢谢了。
发表于 2021-7-31 09:08:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸直接对图纸,FBB   FBA    这样的标注就是A   B通道区分
参与人数 1下载分 +1 +2 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-31 10:12:27 | 只看该作者 �
重植吗?
发表于 2021-7-31 11:04:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiongyangwan 发表于 2021-07-23 20:25
首先建议重置下显卡
发表于 2021-7-31 18:41:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
freshly 发表于 2021-07-23 21:08
谢谢你,师傅怎么重置显卡呢?
就是重新种植
发表于 2021-8-2 13:10:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新种植报错的
发表于 2021-8-3 14:52:39 | 只看该作者 �
这软件好用吗?
发表于 2021-8-3 19:40:27 | 只看该作者 �
这软件好用吗?
