查看: 3064|回复: 4
映泰TZ77A有时不触发
发表于 2021-7-22 22:14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象为不触发,测量没有+3V3_DUAL,+5V_DUAL,强拆MOS管,+3V3_DUAL,+5V_DUAL正常了,故障变成有时能触发有时不能触发,触发的几率很大。在这里花费很多时间很丢人。
       由于论坛没有图纸所以好难修,在鑫智造上居然有,不然修不好了。有图纸好办,测试关键测试点
D_PWROK正常3.3V。PCH_DPWROK不正常,只有1V。Q31工作 正常D极已经拉为0V。Q48不正常,不知道为什么B极还有0.6V电压。不管了直接拆了Q48故障修复。
发表于 2021-7-22 23:18:59 | 只看该作者 �
强拆的MOS管是哪一个? 能说出标识或者指明位置吗?
由于强拆的MOS并不是故障点,而且还是错误的方向所以没有标明位置。  详情 回复 发表于 2021-8-21 09:19
发表于 2021-7-23 12:56:36 | 只看该作者 �
能说出标识或者指明位置吗?
发表于 2021-7-23 20:32:44 | 只看该作者 �
有图纸就是好修,
发表于 2021-8-21 09:19:33 | 只看该作者 �
