查看: 2619|回复: 10
华硕主板不跑码
发表于 2009-8-2 19:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕p5p800-vm,通电不跑码,测试CPU无供电,换CPU供电管理芯片ADP3181,故障不变,请高手指点,谢谢!
发表于 2009-8-2 20:15:26 | 只看该作者 �
看3181是否已经工作 供电以及11脚12脚是否有高电平
发表于 2009-8-2 21:40:55 | 只看该作者 �
1脚是1.24V,2~5脚0V,28脚12V。11脚12脚是否有高电平??高电平是什么?多少伏电压算高电平?
发表于 2009-8-2 22:15:55 | 只看该作者 �
测全板供电,很多电源IC都要在桥电压正常后电源IC的要作条件才会满足!!!
发表于 2009-8-3 00:39:42 | 只看该作者 �
无VCORE就换管理芯片啊?用啥测的呀?假负载?真U?情况不同要区别对待的。
发表于 2009-8-3 06:46:30 | 只看该作者 �
全板工作条件 VID 上管 下官 芯片工作条件 供电 PG
发表于 2009-8-3 09:22:20 | 只看该作者 �
还有就下管有没有问题
发表于 2009-8-3 11:13:32 | 只看该作者 �
你先却定Q1的5V电压有没有 如果没有那你就换一下CPU坐旁边的5脚小东西
发表于 2009-8-3 23:44:46 | 只看该作者 �
CPU坐旁边 没有 5脚小东西啊
发表于 2009-9-22 20:46:04 | 只看该作者 �
有可能是北桥的事
发表于 2009-9-22 23:03:06 | 只看该作者 �
28 PIN 电压 要有 12V         11PIN    EN 开启信号要有  0.9  V
可能是你的EN  信号没电呀  要追线路  华硕的话一般不是南桥 就是 防伪芯片发出
