ZXCVWtest
查看: 1481|回复: 4
神州ZX6-CU5DA屏烧主板
发表于 2021-7-19 16:39:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州ZX6-CU5DA屏烧主板  这是一款特殊的40针屏  接口跟普通LVDS的定义不一样的  想测试一下他的屏 看是40针就顺便找了一台正常显示的机来测试一下他的屏是好是坏  结果把好的机器给烧坏了  这种设计专业坑维修佬的  不想吃亏的就要长点记性了 分享一下我的吃亏经验  高手就跳过不要喷了  上个屏的图给大家看看吧
参与人数 2下载分 +5 +7 收起 理由
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-20 08:36:25 | 只看该作者 �
EDP屏幕你用40pin的LVDS点  不出问题才有问题呢   40pin的EDP大多数都是高分辨率或者高刷新率的屏幕
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-19 16:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个以后可真得小心感谢楼主提醒毕竟现在屏贵的要死
发表于 2021-7-19 19:08:40 | 只看该作者 �
这是edp 40针屏,高刷新或者高分辨率采用的特殊屏
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2021-7-20 10:41:38 | 只看该作者 �
加分了,下次遇到这种机器好记得不能试
